welke sproeier
Geplaatst: 30 jan 2010 16:00
door boy-1993
hallo
ik heb een 100% standaard tomos alleen een technigas next terugloop welke sproeier zal ik er dan in moeten zetten er zit nu een 49 in en hij verzuipt?
Re: welke sproeier
Geplaatst: 30 jan 2010 17:27
door shadowranger
Als je met de choke speelt (iets verder dicht maar niet helemaal) gaat het dan beter? Dan zul je een grotere sproeier (1-2 maatjes) kunnen monteren.
Re: welke sproeier
Geplaatst: 31 jan 2010 14:55
door Timo
Een snellere uitlaat en jij zegt dat ie verzuipt?
Lijkt me heel sterk, waarschijnlijk komt ie zelfs benzine te kort. Ik zou als ik jou was doen wat shadowranger zegt, of je kunt ff de kleur van je bougie checken
Re: welke sproeier
Geplaatst: 17 feb 2010 07:38
door boy-1993
hallo,
ik heb nu een standaard tomos alleen heb ik er en powerfilter, technigas next en een puch maxi kop op welke sproeier zou er dan in moeten want met 58 staat die nog te arm
Re: welke sproeier
Geplaatst: 20 feb 2010 01:44
door boy-1993
deze kan dicht heb er toch niks aan
