Tomos loopt niet goed.
Geplaatst: 15 feb 2010 12:59
door Pascal
Ik kan de template niet vinden dus probeer zo goenoeg info te geven.
Het betreft een tomos a35b brom van rond 1995, carburateur hoort in het frame.
Onlangs heb ik veranderd: een 14/14 carburateur, een bullet uitlaat, de carburateur aan de zijkant van het frame geplaatst d.m.v. een schuin 14mm spruitstuk en gaasfilter.
twv=26-26.
De bougie kleurt koffiebruin.
Het probleem is dat de tomos maar 38km per uur gaat, terwijl dit rond de 55-60 zou moeten zijn.
hij gaat dus zelfs langzamer dan het limiet van 45km per uur!
Hij trekt in de 1e versnelling goed op maar in de 2e veel minder.
Hij stottert niet.
Hoe kan dit?
Help!
Re: Tomos loopt niet goed.
Geplaatst: 15 feb 2010 20:57
door shadowranger
Wat voor sproeiermaat zit er in de carburateur? Heb je nog iets gedaan aan het ontstekingstijdstip? Zit er nergens valse lucht?
Geplaatst: 15 feb 2010 21:09
door Pascal
Sproeier 54.
Niks veranderd aan onstekingstijdstip, alleen de contactpuntjes op 0.35mm uit elkaar gezet.
Er was nergens valse lucht, alleen de uitlaat sloot niet goed aan.
Hebben net de cilinder eraf gehaald en nieuwe uitlaat tapeindjes erin gezet, de flens van de bullet was dikker, dus kon de uitlaat niet goed vastgedraaid worden.
mensen die 70meter verderop stonden keken al om.
Morgen een voet en uitlaatpakking halen dan kunnen we alles luchtdicht vastschroeven.
