welke sproeier??
Geplaatst: 22 feb 2010 21:50
door boy-1993
hallo
mijn setup is:
technigas next
puch hd kop
sproeier 64
gaas filter
en de rest is standaard
mijn setup wordt:
technigas next
puch hd kop
50cc snel airsal
de rest blijft het zelfde
maar mijn vraag is dan welke sproeier moet ik dan ong hebben?
en weet iemand een betere dan een airsal?
mvg
boy
Re: welke srpoeier??
Geplaatst: 22 feb 2010 22:00
door Tomoshoofd
wat voor carb+spruit heb je dan het kan 14/9 of 14/12 zijn
spruitstuk begrenst of onbegrenst?
Geplaatst: 22 feb 2010 22:07
door boy-1993
het is een brom met een 14/12
Geplaatst: 22 feb 2010 22:33
door Tomoshoofd
Dus er komt alleen een andere cilinder op?
Ik denk ong. sproeier 62/66, daar tussenin.
Airsal is een goed merk, heb ik ook trekt hard op, (kijk mijn setup onderaan)
met mijn setup trek ik en ik ga sneller dan een 70cc dmp, homoet uitlaat, 15mmcarb 15mm spruit twv 26/28
mijn tvw is 26/24 dus airsal is goed voor het optrekken (vind ik dan!).
Geplaatst: 22 feb 2010 22:56
door boy-1993
ja er komt alleen een 50cc airsal op en dan later miss nog een 15/15 met spruitstuk 15mm maar dat weet ik nog niet
Re: welke sproeier??
Geplaatst: 23 feb 2010 22:33
door boy-1993
ik heb er over na gedacht maar ik neem geen delorto 15\15 en srpuitstuk blijft ok gewoon het zelfde kan ik miss wat meer advie skrijgen ???
Geplaatst: 24 feb 2010 10:17
door Tomoshoofd
Wat voor advies moet je hebbe dan
Je zal wel iets sneller gaan met die 50cc airsal. Maar voor 10 euro meer heb je 65cc airsal.
Maar dan moet je weer 15mm carburateur nemen.
En dat schuine spruitstuk, er bestaat dacht ik nieteens een 15mm spruitstuk, je kunt hem wel ontgrenzen en er een 15mm carb opzetten dat wil ook wel.
Geplaatst: 24 feb 2010 18:07
door boy-1993
nee ik hou het bij 50cc snel want met 65 ga ik weer te hard en hij is verzekerd bij me broer en zit ik dan met politie dus het wordt gewoon een snel maar er zit nu sproeier 64 in en met die nieuwe 50snel zei jij dat ik 62/66 moest proberen maar die 2 maatjes maken toch niet zo veel uit?
Geplaatst: 24 feb 2010 18:38
door Tomoshoofd
Rijd hij wel goed nu?
Nou nee die maatjes maken niet zoveel uit maar als hij wel rijd maar het kan beter dan maken die kleine maatjes wel uit
Snapje?
Geplaatst: 24 feb 2010 23:15
door boy-1993
ja nu rijd die nog goed maari k heb me snel nu besteld bij scooterminibikeshop en ik hoop dat het gaat lukken ik probeer gewoon 70 want die heb ik al liggen en dan steeds afbouwen das denk gewono eht slimste want verzuipen kan geen kwaat
