Pagina 1 van 9
Update 26 Mei. Pascal's tomos A35B
Geplaatst: 10 mar 2010 19:40
door Pascal
updates onder.
Ik kocht deze tomos in december 2009 voor 130euro, hij was 100% origineel. Er was veel mis mee, de koppeling was op, het vraagtekenveertje was kapot, voorband was kaal en nog veel meer. dit kostte uiteindelijk ongeveer 100euro. Ik heb hem gekocht met de gedachte hem standaard te laten maar dit is niet gelukt, haha. Ik heb wel de 1e maand standaard rondgereden totdat ik op een mooie dag naar school reed en terwijl ik omhoog door een tunneltje reed, knapte spontaan mijn linkerachterveer kapot. Toen heb ik 320mm schokbrekers gekocht samen met duostepjes, een zijstandaard en een achterzitje. Het achterzitje en de stepjes zijn er weer af, de brommer begon helemaal raar te rijden met iemand achterop. Een paar weken later heb ik ook een bullet, 14/14DO en schuin spruitstuk gekocht, dat samen met een luchtfilterloze carburateur en ingekorte koppelingsveren zorgt voor een redelijke trekkracht. Hij loopt nu rond de 55.
Op 1 april ben ik ook jarig en dan heb ik weer geld voor wat onderdelen!
Dan ga ik kopen:
Puch HD kop.
buddyseat.
Tnt sportstuur.
Malossi 1kleps membraam.
Kickstartveer.
Kickstart rubber.
Claxon.
Achterbrugbusset.
En een cockpitlampje, omdat ik anders bij scooterenminibikeshop niet boven de 70euro uitkom en dus geen gratis verzendkosten heb!
Plus een boel sproeiers zodat ik mooi kan gaan afstellen!
Van't zomer krijgt hij ook een likkie verf!
Het wordt of een zwart frame met oranje velgen, of een oranje frame met witte velgen. Hier ben ik nog niet helemaal over uit. Meningen graag!
De tekst hierboven is van 10 Maart 2010.
Update! Een nieuwe techno krul overgekocht voor 20euro!
Staat leuk en trekt veel beter! Het geluid gaat er in vergelijking met een bullet wel op achteruit. De krul maakt een geluid alsof je een scheet in een blikje laat.
De tekst hierboven is van 15 Maart 2010.
Update! er zit nu een malossi membraan op, een sportstuur, een buddyseat, een nieuwe kickstartveer en een kickstartrubber ook heb ik een nieuw achterbandje en zit het powerfilter erop!
de tekst hierboven is van 5 april 2010
Mini-update! Gisteren hard moeten remmen en toen knapte me achterremkabel. Heb gelijk maar uit voorzorg beide remkabels vervangen en de gaskabel. Ook bezig geweest met een airsal 70cc, maar er is een zuigerveer geknapt, dus die komt er waarschijnlijk pas vanmiddag op. Mocht ie het doen dan zal ik kijken of ik er een filmpje op kan krijgen (me bluetoothstickje werkt niet naar behoren). Foto's zullen er in ieder geval wel komen als de cilinder er op zit!
De tekst hierboven is van 8 april 2010.
Bestelling gedaan bij scooterenminibikeshop!
Wat is er besteld?
Een airsal 50cc.
Een topset pakkingset.
Een inlaatpakking.
Pro-grip handvaten.
En een verlooptepel zodat ik mijn banden indien nodig met een fietspomp op kan pompen!
Kosten? 70,05. Heb dus mooi de verzendkosten ontlopen! :koning:
Hopen dat het snel binnen is en dan weer even foto's maken!
De tekst hierboven is van 20 april 2010
De spullen binnen gekregen op 23 april en gelijk de handvatten erop gezet. Deze zijn veel beter en hebben veel meer grip dan die hard plastic rotdingen. Cilinder is er gisteren op gekomen en ben nu bezig met afstellen. Hij trekt net iets sneller op dan me standaard cilinder, maar bij de 35 gaat hij onmeunig door naar de 50 en trekt dan rustig door naar de 60. Heb nu sproeier 74, dus die moet nog iets kleiner :mrgreen: Zal even kijken of ik batterijen kan vinden (heb geen zin om ze te kopen :') ) En zal dan even foto's maken. Een filmpje komt er zowiezo als hij wat beter afgesteld is. hij houdt nu namelijk nog in.
De tekst hierboven is van 26 april 2010.
Vanwege de examens ga ik er niet meer zoveel mee bezig. Hij zal qua sproeier afgesteld worden en de demper en het plaatje voorop zullen vastgezet worden. Verder ga ik de koppelingsveren vervangen voor nieuwen in de meivakantie en dan is het (voorlopig) wel weer goed. :koning:
Wenslijstje voor de toekomst. Een puch hd kop en een leuke uitlaat. Een homoet of technigas next o.i.d.
De tekst hierboven is van 27 april 2010
De airsal 50cc zit er al een tijdje op. En ben er laatst weer mee bezig geweest samen met jesse a35. Er zit nu een HD-kop op. De choke werkt nu via me rechterremhendel. Mijn voorrem zit op mijn linkerremhendel. en me achterrem is een voetrem dankzij jan de lasser. Er zit een kapje om het powerfilter en de sproeier is al iets beter. Resultaat? 63km gehaald.
Spoiler: show
De tekst hireboven is van 26 mei 2010.[
Re: Pascal's tomos A35B
Geplaatst: 10 mar 2010 19:56
door Timo
Doe er is voor de grap zijkapjes op. Dit ziet er niet uit :mrgreen:
Kleurtje staat leuk, alleen ligt het nou aan mij of is ie achter lichter rood dan voor? :mrgreen:
Verder is't een mooi ding :koning:
Geplaatst: 10 mar 2010 20:19
door Pascal
Ik heb er maar 1 zijkapje af en dat is die bij de carburateur. Dat is zon smal ijzeren kapje, en die past niet meer nu er een schuin spuitstuk op zit. Dat de kleur achter lichter lijkt, is schijn. Komt waarschijnlijk door de flits ofzo? heb de foto's net in het donker gemaakt.
Geplaatst: 10 mar 2010 20:22
door Koeieneus
Schop dat gele ding eraf! :r
Geplaatst: 10 mar 2010 20:23
door Pascal
No way, dat gele ding heeft iets. Hij hoort er gewoon op, haha :mrgreen:
Geplaatst: 10 mar 2010 20:30
door Koeieneus
Lelijk! Maar dat is mijn mening.
Maar wat je ook met die 100 euro kan doen is nieuwe kettingspanners en die remdingen kopen, die van jou zijn namelijk best wel verroest :mrgreen:
Geplaatst: 10 mar 2010 20:31
door Pascal
Weet ik, haha.
Er zit alleen oppervlakkige roest op. Ze gaan binnenkort wel een nachtje in de cola.
Geplaatst: 10 mar 2010 20:35
door Koeieneus
Ja, dat kan ook.
Toch zou ik ook maar opzoek gaan naar kappen want persoonlijk vind ik het zo niet mooi.
Of je neemt gewoon een vette luchtfilter :)
Geplaatst: 10 mar 2010 20:43
door Pascal
Ik ga nog samen met mijn pa de ijzeren kapjes passend maken a 'la tutorial.
Mocht dat finaal mislukken dan scoop ik wel ergens plastic kaspjes.
Heb hier ook nog een power 1 powerfilter liggen, maar als ik die er opzet moet de sproeier groter, en daar heb ik op het moment het geld niet voor.
door marccoef
Sproeiertje is maximaal 2 eurie's joh :P
Geplaatst: 10 mar 2010 20:48
door Pascal
Weet ik wel. Ik kan ook wel een sproeier kopen, maar kan het geld op dit moment beter voor andere dingen gebruiken. Komt nog een verjaardag aan en dan gaan we ook uit enzo.
door Koeieneus
En je hebt je carb al naast het frame dus ben je ook zo klaar.
Geplaatst: 10 mar 2010 20:55
door Pascal
Lees mijn post net boven je.
Geplaatst: 10 mar 2010 21:02
door Koeieneus
Oh, je was me net voor. Sorry.
Oke, maar moet je zelf weten natuurlijk.
Of je drinkt gewoon een biertje minder :)
Geplaatst: 10 mar 2010 21:07
door Pascal
Haha, zoveel geef ik niet uit als ik uitga. Ik neem dan 10euro mee :@
Maar ik krijg binnenkort ook een andere uitlaat enzo, dus dan stel ik hem dan samen met het powerfilter wel af.
Geplaatst: 10 mar 2010 21:10
door Koeieneus
Haha, okee.
Maar nu snap ik het niet meer. Je had toch 100 euro te besteden?
Geplaatst: 10 mar 2010 21:12
door Pascal
Ff een korte uitleg, haha.
Ik ben 1 april jarig en krijg dan van mijn ouders 100euro.
En ik als brommerverslaafde ga dat natuurlijk uitgeven aan mijn tomos :@
Geplaatst: 10 mar 2010 21:14
door Koeieneus
Grapje zeker :lol:.
Nee, nu snap ik hem.
Geplaatst: 10 mar 2010 21:18
door Pascal
Nee geen grapje, haha. Iedereen zegt dat als ik zeg wanneer ik jarig ben :koning:
Geplaatst: 10 mar 2010 21:19
door AstraVinnie
Zou een goeie 1 april grap zijn van je ouders..... :lol: :lol: :lol: :lol:
Maar suc6 met je tomos...
