mijn achterbrug beweegt
Geplaatst: 16 mar 2010 18:12
door martijn1990
Mijn achterbrug beweegt dus het werd eens tijd om het een en ander te vervangen. Ik heb me achterbrug los gehaald en vervolgens het grote busje er uit gehaald. Nu zit ik met hem probleem dat de 2 kleine busjes vast zitten en er dus niet uit krijg. Met heel veel wd 40 lukte het ook niet. Iemand en goeie tip?
Re: mijn achterbrug beweegt
Geplaatst: 16 mar 2010 21:07
door martijn1990
niemand? :?
Geplaatst: 16 mar 2010 21:10
door PimW
Geduld?
Geplaatst: 16 mar 2010 21:27
door Timo
zet bijv een schroevendraaier onder tegen de rand, en mep er met een hamer op.
In combinatie met veel WD40 heb ik m zo eruit gekregen.
Geplaatst: 16 mar 2010 22:28
door martijn1990
ja dat heb ik geprobeert maar dat mocht jammer genoeg niet baten
Geplaatst: 16 mar 2010 22:47
door Timo
Probeer dan eerst eens die busjes erin te laten zitten en alleen een nieuwe bout te gebruiken.
'k Heb ooit een Tomosje zo van zijn speling verholpen. Bleek het alleen de bout te zijn die versleten was.
Geplaatst: 16 mar 2010 23:05
door Speeddragon
eerst inzagen, met een zaagblad en goed kijken dat je het helemaal doet. en dan met de schroevendraaier.
lukt het dan nog niet, haal je alles ervan af. leg het frame op zijn zij en dan maar doormeppen dan klappen ze op een gegeven moment.
je hebt veel problemen met je tomos zeg
Geplaatst: 16 mar 2010 23:35
door martijn1990
nee lijkt alleen maar zo k maak ze voor andere mensen dus ik krijg altijd wel brommers binnen met problemen
Geplaatst: 17 mar 2010 23:23
door martijn1990
probleem opgelost
Geplaatst: 18 mar 2010 00:18
door Ricker
Waarom vertel je er niet bij wat nou het probleem was?
Geplaatst: 18 mar 2010 17:17
door martijn1990
Ik heb het volgende gedaan, er zat 1 grote bus ( die heb ik door heel veel wrikken er uit gekregen en heel wat wd40) Toen zaten er 2 busjes nog in maar die zaten dus helemaal vast. Toen ik het grote busje bekeek die ik er uit had gehaald zag ik dat er sprake was van slijtage. Ik heb toen de grote busje ( de nieuwe dus) er in geschoven zonder de 2 kleine busjes te vervangen. Vervolgens alles vastgedraait en geen sprake meer van spelling op de achterbrug :)
