Tomos start moeilijk/valt uit
Geplaatst: 24 mar 2010 21:17
door Mr. Horsepower
Heb sinds eind van de middag/avond last dat met brommer niet niet/amper start.
Ik reed dus weg en hij starte met 3 kickjes ongeveer (normaal 1).
Ik heb 10 minuten gereden en daarna de brommer een uur neergezet.
Daarna wou die maar niet starten, zowel zonder als met choke. Heb toen ff andere bougie geprobeert en me carb schoongemaakt.
Deed het toen weer met 1/2 kickjes en nog geen 500m gereden en toen viel die weer uit.
Ik denk zelf dat het met het weer te maken heeft, omdat het nu wat warmer is.
Effe ander sproeiertje proberen?
Re: Tomos start moeilijk/valt uit
Geplaatst: 24 mar 2010 22:15
door Tomos1992
Wat gebeurde er precies toen hij uitviel? Had je het gevoel dat de tomos afremde of leek het als of de brommer gewoon uitviel maar wel doorrreed
Geplaatst: 24 mar 2010 23:44
door michabooij
ja ik denk dat Gurta35 het over het laatste heeft, mijn Tomos had dat ook met die sproeier 60, waar ik het net met je over had in mijn topic over die koppeling,
mijn antwoord, even proberen met 2 maten kleiner, als dat niet helpt, dan weet ik het ook niet egt.
Geplaatst: 25 mar 2010 11:01
door Tomos1992
ja 2 maten kleiner en controleer je bougie goed of die koffie bruin is of zwart
Geplaatst: 25 mar 2010 16:27
door Mr. Horsepower
Ja, vind het maar raar. Want rijd altijd met een 49 en is altijd gewoon goed geweest.
Heb nou me carburateur even in de schoonmaak azijn laten weken probeer straks een ander sproeiertje. Kleur van de bougie zat aardig in de goede richting. Hij was in ieder geval niet pikzwart.
Maarja moet wel lukken, probeer vanavond even een sproeiertje 50.
Geplaatst: 25 mar 2010 16:45
door Timo
Komt er misschien overdreven veel rook uit je uitlaat? Dan kan het zijn dat je krukaskeerring kapot is.
En voel eens, als je de brommer hebt gestart, rond de cilinderkop en de uitlaatpoort. Voel eens of er ergens lucht uit komt. Dat kan een kapotte pakking betekenen ergens. Dat kan ook zorgen voor uitvallen of verminderde prestaties.
Geplaatst: 25 mar 2010 17:18
door Mr. Horsepower
Ja weet ik, heb ik ook gedaan. Had geen valse lucht, en niet overdreven veel rook. Mijn keerringen etc. zijn nog goed.
Heb carburateur er net schoongemaakt en wel weer opgezet. Liep voorlopig goed. Denk dat het wel zo blijft, want er lag anders aardig veel zooi in het water.
Geplaatst: 31 mar 2010 15:24
door Mr. Horsepower
Heb er eigenlijk nog steeds/weer last van. Ken nog geen 500/1000 meter rijden als die koud is en hij valt uit. Sproeier is zoiezo goede maat (49), want met een sproeier 50 heb ik hetzelfde probleem. Ook is het hetzelfde als ik zowel met als zonder filter rijdt.
Als die uitvalt is het niet echt een geluid dat hij verzuipt of iets dergelijks. Hij valt gewoon weg.
Carb heb ik schoongemaakt, nieuwe bezinekraan, verschillende sproeiers geprobeert, andere bobine en bougie.
Ohja, met stationair draaien komt er wel een beetje witte rook uit de uitlaat, maar niet zo veel dat ik bijna geen zicht heb.
Wie heeft een idee wat het kan zijn, misschien is onsteking tijdens het rijden een paar graden gedraaid?
Geplaatst: 31 mar 2010 16:24
door michabooij
probeer even te rijden met je voet op de choke, maar dan moet je 'm niet helemaal indrukken maar ongeveer voor de helft.
dat hielp ook bij mij!
Geplaatst: 31 mar 2010 18:23
door Mr. Horsepower
Nee... dat slaat helemaal nergens op.
Heb hem al een keer 15 minuten warm laten draaien, vervolgens ging ik rijden en viel die weer uit.
Ga van de week toch maar even kijken of me onsteking niet een aantal graden verdraaid is.
Geplaatst: 31 mar 2010 18:34
door marijn8888
Ik heb soms precies hetzelfde. Als ik tank is het verdwenen, dus ik vrees dat er troep in m'n tank zit. Van het weekend ga ik em even helemaal schoon maken. Als ik jou was zou ik eerst proberen nieuwe benzine erbij te gooien, als dat niet helpt hebben we niet hetzelfde probleem :P
Geplaatst: 31 mar 2010 20:29
door michabooij
marijn, voordat je veel moeite doet, om je tank te reinigen.
heb je al gecheckt of je tank compressie zuigt? dat kan namelijk ook voorkomen bij een bijna lege tank.
maar als je dat gechekt hebt dan moet je 'm reinigen.
Geplaatst: 01 apr 2010 14:22
door Mr. Horsepower
Even voor de goede orde, mijn tank is niet bijna leeg...
Maar het zou idd kunnen dat er vuil in me tank zit, maar die heb ik al leeg laten lopen en opnieuw gevuld.
Als die uitvalt is het ook niet het geluid alsof die verzuipt, maar hij valt gewoon weg. Volgende week ff me onsteking een paar graden draaien, kijken of dat zin heeft.
Geplaatst: 03 apr 2010 12:25
door marijn8888
Hoe weet je of je tank compressie zuigt? :mrgreen: En als dat zo is, waar ligt dat dan aan?
Geplaatst: 03 apr 2010 12:34
door Ricker
Ik heb niet het hele topic gelezen maar;
Wat is de staat van je bougie? Vet en aangeslagen? Misschien is ie gewoon op, probeer een andere, of draai m vaster aan. Misschien is het ook je ontsteking ofzo?
Geplaatst: 03 apr 2010 21:16
door michabooij
nou als je een ritje maakt, dan gaat er benzine van je tank naar je motor, en als de tankdop lucht dicht is dan komt er geen lucht meer bij je benzine, en dan komt er geen benzine meer in je carb,
bijvoorbeeld: als je een fles drinken op z'n kop houd dan komt er geen regelmatige stroom, maar het komt met schrokken, omdat er geen lucht in komt, als je een gat boort in de onderkant en je probeert 't dan is de stroom gelijk matig.
dus als je het weer hebt, dan moet je even de tank dop los schroeven even in je tank blazen en weer proberen,
als dat werkt moet je een heel klein gaatje in je tankdop rubber boren,
Geplaatst: 03 apr 2010 21:32
door marijn8888
Bedankt voor het advies! Ik ga het proberen.
