Grotere sproeier maar nu ander probleempje
Geplaatst: 31 mar 2010 15:59
door Muggetje
Beste mensen,
Ik heb vandaag mijn sproeier van 54 naar 58 verandert want hij stotterde nog steeds een beetje met 54.
Ik was dus naar de fietsenwinkel/scootershop hier geweest en zij raden mij 58 aan. Ze vertelden me dat als ze Tomosjes binnen krijgen dat ze dan al gelijk 58 erin doen omdat ze voor geen meter lopen net uit de fabriek. Nou stottert ie dus helemaal neit meer maar nou ga ik naar mijn gevoel ( heb geen teller) wel wat slomer, niet veel misschein 2-3 km.
En ik heb op top zo een duidelijk pprrrrrrrrrrrrrrtttttttttt geluid. Zou ik toch maar 56 moeten proberen en is 58 toch te grootvoor mijn setup:
14/9
Hd-kop
Ontgrenst luchtfilter
Begrensd spruitstuk
En wat is dat prrrrrrrrrrtttttttt geluid?
Oja en nog iets, als ik me chocke erop zet valt ie binnen 5-6 seconden uit, dit is normaal toch?
Alvast bedankt,
Arthur
Re: Grotere sproeier maar nu ander probleempje
Geplaatst: 31 mar 2010 16:03
door fllex
Dat prrrrrttt is 4takten als ik het niet mis heb.
Dat is dus een te grote sproeier.
Gewoon kleiner maken of als je het nog niet had powerfilter / snelle uitlaat
Geplaatst: 31 mar 2010 16:18
door Riny
ik had dat ook dat viertakten naar mijn spruitstuk ontgrensd te hebben hield dat op
Geplaatst: 31 mar 2010 20:52
door Muggetje
Ja ik ben ook van plan mijn spruitstuk te ontgrenzen alleen meot nog tijd maken.
Ik ga morgen denk ik 56 halen want
54= net te klein ( wat gestotter etc)
58= net te groot
Maar 56 zal wel goed zijn denken jullie?
Geplaatst: 31 mar 2010 22:33
door Tomos1992
denk het ook
Geplaatst: 01 apr 2010 13:33
door Muggetje
Ik heb nu 56 erin zitten.
Maar nu trek ik dus goed door naar de 35 ong (op Yamaha tzr teller)
Dan valt ie ene beetje terug op toeren en blijft daar dan hangen dan verminderd me snelheid met +-2 km en dan gaat ie weer een beetje door naar 35.
Ik weet het echt niet meer en ik heb eigenlijk ook geen zin meer om steeds me cabr enzo eraf te halen want ik moest ook weer me gaskabel opnieuw terug zetten en nou moet ik redelijk ver me gashendel indraaien totdat me choke eraf gaat.
Komt dit soms door me onbegrensde luchtfilter dat dit net aftestellen is?
Want toen ik er 54 in had zitten heb ik weleens weer het buiisje erin gezet maar toen trok ie niet goed op.
Geplaatst: 01 apr 2010 21:13
door Muggetje
Iemand een suggestie? Want ik wordt er sgijtziek van.
Ik wil em eerst goed afstellen voordat ik tandwiel ga verkleinen oid.
Geplaatst: 02 apr 2010 13:50
door Lekxie
Neem óf een 14/12 Carb óf begrens je luchtfilter weer, want een onbegrenst luchtfilter en een 14/9 gaan niet samen.
Dat stelt, zoals je gemerkt hebt, heel moeilijk af.
Geplaatst: 02 apr 2010 21:18
door Muggetje
Oke dit ga ik doen:
-Ik ga morgen me luchtfilter weer begrenzen en sproeier 52 erin denk ik. Als dat niet werkt haal ik wel een keer een 48 ( ff kijken waar ze hier in de buurt dat hebben), sproeier 56 zonder luchtfilter reed wel goed maar misschien schaf ik nog wel een keer een powerfilter aan.
-Bij de volgende uitbetaling ga ik een nieuw ATW kopen (
28/26 welke is beter??) Ik heb er nu 33 in denk dat het stotteren ook daardoor komt.
- Mischien haal ik daarna nog een Bullet of een Techno krul moet nog eventjes kijken.
Als ik ong 40-45 ga dan vind ik wel goed, dan ga ik beginnen aan visueel styling
Geplaatst: 02 apr 2010 21:35
door Snorkop
Oke dit ga ik doen:
Iets aan je luchtfilter doen heeft geen zin met een 14/9 carburateur, daar zul je echt een 14/12 voor nodig hebben. (spreek uit ervaring, want kon hem echt niet afstellen) Het gestotter kom mede door je ATW. Je maakt nu eigenlijk overtoeren, waardoor je niet harder kunt. Voor het makkelijkste resultaat kun je het beste als eerst een uitlaat kopen. powerfilter raad ik je echt af, want het ontgrenzen van de standaard luchtfilter, zorgt ervoor dat er meer lucht door de carburateur wordt gezogen. (hetzelfde principe als een luchtfilter, alleen komt hier er nog meer lucht door). Hopelijk hiermee je een beetje vooruit geholpen te hebben.
Geplaatst: 04 apr 2010 09:24
door Muggetje
Oké.
Ik ga nog een kleiner ATW kopen, welke zou beter zijn .
En ik heb vandaag originele sproeier 50 erin gedaan en luchtfilterbegrenzing en hij loopt eigenlijk bijna precies hetzelfde als met een 52/54/56 (54 ging ie ietsje sneller).
Dus ga nog een keer als ik tijd en geld heb een kleiner ATW kopen en sproeier 48 proberen want 46 ging ie toen ik het probeerde niet vooruit. Ik denk dat ik of ATW 28 ga kopen of 26 en dan koop ik later een keer een Techno cc.
Zou je heel veel trekkracht eigenlijk missen tussen het verschil 28-26 (ook met een HD kop)
Geplaatst: 04 apr 2010 11:27
door markvanrijn
verschill tussen 26-28 is niet zo groot, dat licht er aan wat je verdere plannen zijn. Als je een puch hd kop er op zet raad ik je aan 26 te kopen kost 6.50 ofzo
Geplaatst: 06 apr 2010 15:14
door Muggetje
Ik heb nu 49 erin zitten ipv van 50 en gaat gelijk stuk of 2-3 km harder en geen gestotter! ( komt mede door mn HD kop denk ik)
Dat zo een nihil verschil zoveel kan uitmaken!
Kan een slotje op !
