bouten moervast
Geplaatst: 02 apr 2010 23:21
door tim_11
hallo,
ik wil mijn achterspatbord eraf halen maar die zitten vast met bouten met kruis kop en dan aan achterkant een moertje
maar ik krijg ze op onmogelijke manier los al een hoop wd 40 tussen gespoten en niks helpt de bovenste 2 bouten er al afgeslepen maar bij de andere 4 (2 aan elke kant) kan ik met de slijptol niet bij iemand een oplossing?
mvg
tim
Re: bouten moervast
Geplaatst: 03 apr 2010 11:49
door marccoef
Frame opzekop gooien, en dan kan je er wel bij volges mijn?
Re: bouten moervast
Geplaatst: 03 apr 2010 12:46
door benno0o
Ook handig zou zijn om je wiel er onder vandaan te halen.
Re: bouten moervast
Geplaatst: 03 apr 2010 17:11
door tim_11
hallo,
ja het wiel eronder vandaag is zo kut werk ik doe het denk ik wel als ik me achterbrug ga vervangen
maar dan zitten ze tog nog helemaal vastgeroest krijg ik ze er tog NOG niet af
mvg
tim
Re: bouten moervast
Geplaatst: 03 apr 2010 17:34
door benno0o
je achterwiel eraf halen is niet zo veel werk als gedacht, het is achterbrug losmaken ketting van atw en wiel + achterbrug ergens anders neerleggen. Dan heb je veel beter zicht bij de bouten. Dan kom je er misschien bij met je slijptol.
Je hebt zeker ook al geprobeerd om het moertje met sleutel vast te houden en dan gewoon veel kracht zetten op schroevendraaier om te draaien...
succes :p
Re: bouten moervast
Geplaatst: 03 apr 2010 17:35
door tim_11
succes :p
ja dat heb ik zeker al geprobeert wat een kut zooi dat:p
word je chagi van:p
krijg binnekort mijn achterbrug binnen dan fix ik dat wel ff als ik andere achterbrug erop ga maken!
