Raar tik geluid en raar probleem
Geplaatst: 05 apr 2010 18:55
door fllex
Mijn brommer deed eerst normaal maar opeens ging hij raar doen. Starten alleen met choke, hij doet het gewoon san goed maar al ga je rijden gaat hij opeens erg inhouden en wilt maar 40
ook kwam er net een raar tik geluid uit :'s
zie hier: http://www.youtube.com/watch?v=MmnvgX6__hE
Bougie kleur weet ik niet, die is nieuw en ik kan dus niet volgas
iemand die het probleem weet ? Ik word er gek van
Re: Raar tik geluid en raar probleem
Geplaatst: 05 apr 2010 18:57
door Pascal
Je kan echt wel volgas met een nieuwe bougie hoor :mrgreen:
Geplaatst: 05 apr 2010 19:00
door fllex
dat bedoel ik niet . Ik ga niet volgas als ik denk dat ik mijn hele cilinder naar de piep rij
Geplaatst: 05 apr 2010 20:15
door Sugi
hmm, ik had een soortgelijk geluid toen mn uitlaatpakking deels eruitgeblazen was, even controleren?
Geplaatst: 05 apr 2010 20:23
door fllex
Die is net nieuw...
Zou een 2e koppakking de oplossing zijn? Het probleem komt pa na een paar min rijden...
Geplaatst: 05 apr 2010 21:48
door fllex
Probleem 1 verholpen, de bout van het koppelingshuis zat los dus dat maakte dat tikkende geluid.
Nu probleem 2 nog, dat ie belabbert optrekt en soms inhoud en dan opeens BWAP
zou dit een te grote sproeier betekenen
? :s
Geplaatst: 05 apr 2010 21:52
door Pascal
als het een diepe zware bwooaaap is, is het een te kleine sproeier. Klinkt raar, maar hij verzuipt dan niet in benzine, maar in lucht.
Geplaatst: 05 apr 2010 21:54
door fllex
Ik heb sproeier 74 er nu in... die lijkt mij toch wel aan de grote kant voor een 65cc en powerfilter, of zeg ik iets heel raars :D
Maarja misschien is mijn brommer vaag ... ik ga denk maar wat sproeiertjes daarboven bestellen
het is best wel een zware bwoappp ja, maar echt geen idee welke bwap nou voor teveel lucht of te weinig is :lol: Bij een te grote sproeier gaat ie meestal gewoon brrrrrrrrr (dat heb ik bij mijn snor namelijk)
Alleen dan is het toch raar dat het de ene dag niet was en de andere dag wel
Geplaatst: 06 apr 2010 12:27
door fllex
Laat maar, het was waarschijnlijk de sproeier :)
Ik had nog een sproeier 82 liggen, die erin gezet en daarmee startte hij zonder choke en reed ook voor mijn gevoel beter. Zelfs iets te rijk afgesteld nu. Dus ff wat maatjes kleiner probeer.
Bedankt deze kan dicht
