16mm carb
Geplaatst: 06 apr 2010 20:40
door crosser75
hallo
ik heb vandaag mijn cilinder en zuiger getuned en toen heb ik er ook gelijk een 16mm op gedaan. het probleem is dat hij helemaal niet zo goed en snel loopt. dus ik dacht een te grote sproeier. maar de kleur is koffiebruin. ik heb toen maar mijn 12 mm carb erop gezet en hiermee deed hij het gwn goed. maar ik wil dus wel sneller dus heb ik er niet echt veel aan. weet iemand hier iets voor?. want er zit nu sproeier 82 in en dat kan bijna niet maar de boegie is gewoon koffiebruin. weet iemand dit? alvast bedankt
mvg jim
Re: 16mm carb
Geplaatst: 06 apr 2010 20:42
door marccoef
Je zuiger en cilinder getuned. wat heb je gedaan dan, polini race vonkjes ofzo?
leg is uit
Re: 16mm carb
Geplaatst: 06 apr 2010 22:00
door Natalie
Setup?
50cc?
Uitlaat?
Ik weet wel bijna zeker dat je sproeier veel te groot is, en hoe heb je je cil getuned? Met een vijl? Misschien heb je niet teveel weggevijld in dat geval....
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 15:26
door crosser75
ik heb de uitlaatpoort bewerkt maar niet echt veel ook heb ik het spijltje van de inlaat weggehaalt en de inlaat breder gemaakt. ook heb ik het spijltje in de zuiger weggehaalt en aan de ahcterkant aan de inlaat kant 2mm eraf gehaald. ook heb ik het spruitstuk bewerkt maar niet uitgeboord want die had ik niet. dus net als hier op het forum staat dat je het spruitstuk beter maakt dus ik heb het beter op elkaar over laten lopen. ik ga nu nog even de kop vlakken en kijk wat hij dan doet. anders ga ik eens kijken wat hij doet met sproeier 70 ofso owja het is een 50cc standaard cilinder met een techno reverse uitlaat en het is een brom uitvoering. en nee ik heb mijn cilinder getuned met een dremel.
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 15:28
door crosser75
nog iets wat zijn trouwens race vonkjes:P?
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 15:48
door Sugi
Vraag maar bij de brommerboer :mrgreen:
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 17:07
door Cokesolo
heey,
Dat van die 16mm carbarateur ken heel goed kloppen.
die dingen worden tegenwoordig vaak verkocht voor tomosjes.
maar de bromboeren zeggen er niet bij dat hij NIET op een *standaard spruitje past.
dus je krijgt hem nooit goed luchtdicht..
koop een 15mm del ortho die is gewoon plug&play.
greetz cokesolo.
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 20:28
door sjaakvanvoorschoten
bij mij paste die toch wel goed heur.
Re: 16mm carb
Geplaatst: 07 apr 2010 20:42
door crosser75
ik heb het plastic rondje van de standaar en het rubbertje in de 16 gedaan;) dus het past gewoon goed. vandaag ff sproeier 66 erin gedaan want brommboer had nie hoger maar liep iets te arm dus moet 68 of 70 zijn.
