Pagina 1 van 2
kan iemand me helpen? met deze cab
Geplaatst: 09 apr 2010 13:30
door tim_11
HALLO,
IK HEB DEZE CARBARATEUR BINNEN GEKREGEN VAN EEN VRIEND
het is een 17.5 mm dellortho
ALLEEN JA ALS IK HEM OPEN MAAK LIJKT HET WEL OF ER 3 SPROEIERS IN ZITTEN?
HOE GA IK DE SHOKE FIXEN?
EN WAAR ZIJN AL DIE ANDERE AANSLUITINGEN VOOR DIE GOUDEN NIPPELTJES ENZO?
MVG
TIM
[img]ttp://img511.imageshack.us/img511/1182/p0904101321.jpg[/img]
Re: kan iemand me helpen? met deze cab
Geplaatst: 09 apr 2010 13:38
door Sugi
Choke moet je handmatig omhoogtrekken.
Sproeiers zijn (van wat ik zo zie) stationair, normale voor gasgeven en een voor je choke.
je had ook heel misschien, maar dat is misschien een gekke gedachte Zelf kunnen denken of wat ook had gekund is het typenummer googlen
Geplaatst: 09 apr 2010 13:40
door tim_11
HALLO,
ja maar ik d8 op dit forum kunnen ze me zo antwoord erop geven maar de shoke he welke knopje of pinnetje ofzo is dat voor omhoog trekken die zie ik helemaal niet?
en ku je niet precies uitleggen hoe ik dat allemaal moet doen hoe de gaskabel erin kan enzo want dat is ook nieuw voor mij bij deze cab
en hoe de shoke kan fixen?
alvast bedankt
Geplaatst: 09 apr 2010 13:42
door fllex
Kun jij nou niks zelf?
Choke is met kabel
en zijn die sproeiers niet voor benzine KVS en olie?
Geplaatst: 09 apr 2010 13:45
door Sugi
Choke is met kabel
Ik dacht stationair, benzine en choke omdat ze alle3 in het vlotterbakding zitten en dus alledrie in de benzine hangen
@Tim_11: ga eerst nou eens googlen of hier op het forum ZOEKEN, vrijwel alles dat je vraagt staat op dit forum, en anders wel op brommerforum.nl of puchforum.com
Geplaatst: 09 apr 2010 13:47
door tim_11
Choke is met kabel
hallo,
ik ben niet zo handig in die zoekdingen snap geen eens hoe dat werkt kan iemand mij een topic sturen dan over hoe dat allemaal moet enzo dan?
door fllex
Mia idd hangen alle 3 in de vlotter.
Maar hoe die Tim op dit forum praat irriteert me zwaar.
Geplaatst: 09 apr 2010 14:06
door tim_11
waarom ik ben pas op dit forum ik snap niet hoe je die zoekmachine moet gebruiken enzo?
plaats hier dan een topic voor mij hoe ik dat ding aan de praat krijg hoe de gaskabel enzo erin moet en hoe ik de shoke moet regelen?
Dit is exact wat ik irritant vind; "doe dit voor me" "doe dat voor me" "ik weet het niet", je doet verdomme ook geen moeite ook, je wil dat antwoorden op probemen die je zelf creëert (ja opvoeren is problemen creëren) je op een zilver dieblaadje aangereikt worden en wanneer dat gebeurt lees je niet, doe je domme dingen en ga je hier huilen om vervolgens weer dingen te eisen.
Zo werkt het niet, ga zelf maar googlen, zoeken etc. En als je niet weet hoe de zoekmachine werkt vraag ik me ernstig af wat je wel kan...
kijk jammer dat dit soort mensen p dit forum zitten he
dacht dat dit forum is om mensen te helpen
maarja trieste mensen he :')
als ik of iemand anders niet weet hoe iets werkt daar is het forum tog voor waarom reageer je dan zo bijdehand moet je ook niet op mijn topic reageren
Geplaatst: 09 apr 2010 16:05
door shadowranger
Off-topic verwijderd. Graag on-topic blijven
@ all: Als je je ergert aan hoe en wat iemand hier post, antwoord dan gewoon niet of neem contact op per pm. Een topic volspammen met nutteloze info heeft ook geen zin.
@ tim_11: De zoekfunctie is simpel op het forum. Typ gewoon wat trefwoorden in of kijk onderaan elk onderwerp of er al een match is met jouw onderwerp. In de FAQ of Wiki is ook genoeg te vinden, al kan het zijn dat deze carburateur er niet tussen staat omdat weinig hiermee rijden.
We willen best helpen, maar ik kan me zo langzamerhand wel voorstellen dat sommigen zich gaan storen.
Geplaatst: 09 apr 2010 18:26
door fllex
We willen je best helpen hoor, maar aub:
Typ normaal, gebruik leestekens, gebruik enters, vooral geen CAPS, en praat niet zo gehaast/opdringerig.
Op je vraag: de choke gaat via een kabel (handchoke)
En die sproeiers zijn dus voor choke, stationair en gassen.
Met de Search is vast wel wat te vinden over handchoke
Geplaatst: 09 apr 2010 19:38
door Ricker
Ik kende deze carb niet, maar zonder ook maar enige vraagstelling kon ik al constateren dat die 3 voor shoke, gas en stationair waren, en dan de shoke met een aparte kabel word geregeld. Dit alles binnen 10 seconden kijken.
Geplaatst: 09 apr 2010 22:18
door tim_11
hallo,
ja maar die stationari dat gewoon zeg maar de sproeier wat bij alle cab zitten maar wat bedoel je met gas? dat kleintje daaronder neem ik aan daar heb ik nog nooit van gehoord gas?
Geplaatst: 09 apr 2010 22:27
door JesseJeremy
zoek, en gij zult vinden
Geplaatst: 09 apr 2010 22:28
door tim_11
hallo,
zoek en gij zult vinden ja help me dan ff een beetje zoals ik al eerder zei ik snap niet zo veel van die zoekfunctie jullie zitten al langer op dit forum andere vraag dan kan ik dat kleine sproeiertje voor het gas dan ofzo gewoon laten zitten of moet je die ook vervangen voor het afstellen?
Geplaatst: 09 apr 2010 23:49
door fllex
Typ aub normaal met leestekens, zo snapt niemand wat je nou wilt.
En zoekfunctie is simpel: je typt in wat je wilt, drukt op zoeken en klaar! Beetje moeite erin steken.
Geplaatst: 10 apr 2010 01:48
door benno0o
hallo,
Speciaal voor u zal ik dan bij deze een tutorial schrijven over het gebruik van de zoek-knop op deze site.
Stap1: Gaat u naar http://www.tomosforum.nl .
Dan ziet u deze pagina.
Blauw- Registratie
Rood - Inloggen
Bent u nog onbekend met deze website klikt u dan op de met blauw omtrokken knop '' Registratie ''.
Bent u al bekend met deze website en heeft u zich al geregistreerd druk op de rood omtrokken knop, zie vervolg.
Dit is wat u te zien krijgt als u op de met blauw omtrokken knop drukt.
Helaas ga ik hier niet verder op in, aangezien dit niet uw vraag was.
vervolg Rood omcirkelde knop:
Wilt u zich Inloggen nadat u uw Registratie ( de blauw omtrokken knop ) heeft voltooid dan dient u nu op de met rood omtrokken knop te drukken.
Hieruit volgt deze pagina
Op deze pagina dient u uw ''Gebruikersnaam'' en ''Wachtwoord'' in te vullen die u aan maakt indien u op de met blauw omtrokken knop heeft gedrukt.
gelieve 10 seconden te wachten na het klikken op Inloggen
De Search ( zoeken ) Knop - deze wordt aangegeven met een groen omcirkelde knop.
Als u naar uw menubalk kijkt dan ziet u dit staan:
- Druk op de met groen omtrokken knop
Heeft u op de met groen omtrokken knop gedrukt verschijnt dit:
Paars - Invullen / selecteren
Groen - Zoeken knop
-Als je gewoon door de berichten heen zoekt, dan raad ik je aan om de instellingen uit de afbeelding over te nemen.
In de met paars omtrokken velden verander je het zoekgebied, naam etc. Alsnog raad ik je aan mijn instellingen over te nemen.
- Type ook het woord carburateur in.
- Als je de stap hierboven hebt uitgevoerd druk je nu op zoeken
Als tot nu toe alles goed is uitgevoerd dan moet u nu dit als uitkomst krijgen:
Hierin ziet u alle posts gemaakt door leden van het forum waarin het woordje Carburateur staat.
Zoals je af kunt lezen zijn dit 3439 Posts... Hoogstwaarschijnlijk dus dat jouw probleem zich eerder bij iemand anders heeft afgespeeld en er dus een topic/post over heeft gemaakt.
Hardstikke bedankt voor de genomen tijd om het te lezen/te bekijken, credits for me ofcourse... doe ermee wat je wilt maar gebruik voortaan eerst even de zoekfunctie en denk om je grammatica, spelling en interpunctie.
Mvg
Ben Kuyper
Geplaatst: 11 apr 2010 22:05
door JesseJeremy
Ja en weetje
als je zelf had gezocht was je nog minder tijd kwijt dan dat je dit topic hebt aangemaakt.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:10
door tim_11
Ja en weetje
heb faq enzo gelezen maar staat niks over deze cab bij hoor maarja ga wel naar iemand die er verstand van heeft die me zo kan vertellen welke ik allemaal nodig heb enzo!
Geplaatst: 11 apr 2010 23:12
door fllex
Typ nou is normaal en duidelijk met punten en enters.
En het antwoord is al 100x gegeven :) maarja volgensmij lees jij niks en zeg je alleen maar dat het niet lukt :s
Geplaatst: 11 apr 2010 23:18
door tim_11
zeg tog kan niks vinden! ik vraag hier toch niet meer om hulp ik zeg "ga wel naar iemand die er verstand van heeft" want van de meeste krijg ik alleen maar kut antwoorden. Mijn vraag is gewoon welke nippel heb je nodig en welke niet en zoeken ja had ik kunnen doen maar waar is anders een forum voor?
