Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 15:40
door Timo
Oi.
Vandaag begon ineens me brommer te hobbelen. Als eerste was me ketting de sjaak en die vloog er in zijn geheel af. Naar de bromboer gebracht en die heeft me 60 euro lichter gemaakt. Vtw, atw en ketting zijn toen vervangen.
Probleem is nu nog steeds niet opgelost. Als ik weinig gas geef hobbelt ie aan alle kanten. Als ik het gas los laat rolt ie soepel uit. Als ik vol gas ga begint alles ineens overdreven te trillen (veel meer dan normaal)
Probleem ontstond ineens vanochtend uit het niets. Begrijp d'r zelf geen kloot meer van.
Filmpje komt eraan.
Firezi
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:00
door ar0ns
Kijk eens even of je blok goed vast zit?
Je blok zit met 2 bouten aan je frame vast.
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:01
door Timo
3 bouten. En ja die zit vast :wink:
Heb ze net zelfs nog aangedraaid omdat ik zelf ook al zat te denken dat het daar aan lag, maar helaas was het niet zo makkelijk
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:04
door ar0ns
Vaag..
En zit er speling op je balhoofd?
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:06
door Timo
Mwah denk eerlijk gezegd niet dat het met me voorvork of iets in die richting te maken heeft?
Als ik bijv 40 kmh rijdt en ik laat het gas los dan rijdt ie gewoon soepel uit.
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:09
door Sugi
Klinkt alsof er iets in het blok in onbalans is geraakt aangezien het met gasgeven gebeurt..
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 16:10
door Timo
Alleen bij half gas, dat is het rare. Bij volgas doet ie het bijna niet maar dan begint ie bij de 40 kmh enorm overdreven te trillen en ik ben bang dat er weer iets kapot gaat als ik die snelheid overtref.
Filmpje:
Link
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 17:12
door Ricker
Slag in je wiel ofzo? Zit je achterbrug nog strak?
Misschien zijn er een paar tanden van je interne vertanding afgebroken dat het in onbalans is ofzo. Ik zou t niet weten.
Wat voor hobbel is t precies? Op en neer, links/rechts?
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 17:16
door Timo
Op en neer.
Achterband staat met een spanning van 3,5 bar. Achterbruglagers zijn pas jaartje oud en me achterbrug zit nog gewoon zonder speling vast. Wiel is helemaal recht.
Maar zoals ik al zei het probleem doet zich alleen voor bij gas geven.
Tandjes van interne vertanding kapot? Geen idee hoe ik dat voor elkaar wil krijgen. Maar dit blok is compleet gereviseerd wat er nu onder hangt en is uit 2005. Hooguit 1000km oud. Nee dat zal het niet zijn.
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 17:21
door Ricker
Misschien zijn de kurkaslagers tijdens de revisatie niet goed erin gezet? Of andere lagers. Dat deze nu al op/versleten zijn.
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 17:26
door Timo
Zou me erg onwaarschijnlijk lijken maar het zou misschien kunnen.
Die kennis die dit blok aan mij heeft gegeven reviseert al sinds zijn jonge jaren tomos puch en minarelli blokken.
Mocht er niemand anders met suggesties/oplossingen komen dan zit er misschien niks anders op dan het blok open trekken.
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 18:11
door tomosfreak26
ik had er ook een hobbeltje in zitten en bij mij waren me lagers verrot van me achterwiel.
heb je daar al eens naar gekeken?
Re: Hobbelt
Geplaatst: 14 apr 2010 18:12
door Tomos1992
lijkt me stug, als het aan de achterwiel lagers lag dan zou het hobbelen constant zijn
Re: Hobbelt
Geplaatst: 15 apr 2010 18:48
door Timo
Het viel me op dat me voortandwiel niet meer erg goed was. Toen ik 'm eraf haalde bleek ie niet meer recht te zijn. Na het vervangen ervan was het hobbelen bijna helemaal weg. Toen mn band 4 bar gegeven en nu is het helemaal opgelost.
Toch bedankt voor reacties! :mrgreen:
Re: Hobbelt
Geplaatst: 15 apr 2010 23:29
door Ricker
BAM, daar gaat je band. Man, is mijn boekje staat 2.4 achter ofzo :P.
Ik heb er 2.8 in.
