pakking bij membraam
Geplaatst: 15 apr 2010 20:05
door emmerick
ik heb vraag er zit nu pakking tussen mijn membraam en het spruitstuk meot er ook nog apart pakking tussen het membraam en de cilinder??
alvast bedankt.
Re: pakking bij membraam
Geplaatst: 15 apr 2010 20:08
door emmerick
en nog een klein vraagke erbij welke kant van de membraammoet richting je spruitstuk en welke kant moet richting je cilinder? toch het gedeelte met die 2 metalen uitsteeksels richting je spruitstuk?
mvg.
Geplaatst: 15 apr 2010 20:09
door Timo
Volgens mij bestaan die pakkingen niet eens? Je membraan dient zegmaar als een soort van pakking.
Ik heb er iig geen tussen zitten en hij trekt bij mij geen valse lucht.
De kleppen moeten naar je inlaat!
Geplaatst: 15 apr 2010 20:34
door fllex
Je moet gewoon 2 pakkingen gebruiken ja
Geplaatst: 15 apr 2010 21:03
door emmerick
oke ik kwam erachter dsat dat er ook tussen zat
gewoon niet goed gekeke
Geplaatst: 16 apr 2010 08:43
door marijn8888
Bij mij zit er alleen een pakking tussen m'n spruitstuk en m'n membraan. De achterkant van mijn membraan is een van een soort rubber, dat als het ware functioneert als pakking.
Geplaatst: 16 apr 2010 08:52
door emmerick
ja bij mij zitten er tussen membram en cilinder soort zwarte pakking slecht te zien
maar ik zal binnekort ff fotos poste van me tomos
want zoals jullie mischien in me andere topic hadde gelezen over de zuiger in de cilinder heb ik aantal dingen op me tos gezet is daar ergens een speciaal foto topic voor misschien?
Geplaatst: 16 apr 2010 09:05
door Pascal
Ja, dat is er. Kijk maar eens bij straattomossen.
