Pagina 1 van 2
Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 12:24
door Frnk93
kort geleden heb ik mijn cillinder en kop vervangen, van een snor naar een brom cillinder, dit heeft 1 of 2 week heel mooi gelopen maar nu zit er een rare rammel bij de cillinder, ook voelt hij wat langzaam aan(optrekken enzo) op school zeggen ze dat dit een koptikker is, hoe kan ik dit herkennen en wat kan ik er aan doen?
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 13:49
door Mr. Horsepower
Als je zuiger tegen je kop aan tikt, moet je een extra pakking tussen de cilinder en de kop monteren.
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 15:47
door Muggetje
Ik heb precies hetzelfde, heeft een paar weekjes goed gelopen maar ik merk nu dat ik trekkracht verlies en ook een soort van rammel zit erin.
Ik zou geen idee hebben wat het is ik dacht eerst dat me zuigerveertjes versleten zijn maar ik heb nooit gecontroleert of dat wel zo is.:P
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 16:37
door Frnk93
je legt idd precies mijn probleem uit, ik wil het verhelpen want mijn tomos gaat in de verkoop
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:05
door Tomos1992
maar wat voor geluid bedoelen jullie? want volgens mij heb ik het zelfde probleem, op de top hoor je en soort gerammel uit je cilinder komen, hebben jullie precies het zelfde? bij mij zit er en hdkop op
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:17
door Frnk93
ook als ie stationair loopt doet hij dit, ik ben verder me hele frame, verlichting enzo na gegaan en dat is het niet
het komt echt bij mijn cillinder weg :(
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:19
door Cokesolo
heey,
Lijkt mij eerder detonatie dan een zuiger die tege de kop tikt. als dat zo is dan rijdt je daar geen weken mee..
zul je even je squish op moeten meten . in de faq staat hoe je dat kunt doen.
greetz cokesolo
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:21
door Tomos1992
nee joh daar ligt het niet aan, de squish, het enige wat ik heb verandert is er en hd kop, opgezet, dan hoef je heus niet je h ele squish te mete
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:32
door michabooij
ik weet wat het is!
jullie hebben de tapeinden te strak aangedraaid,
als je dat doet dan moet er een bepaald aantal newton meter (koppel) op die dop sleutel staan, dat heb je overschrijdt.
want pakkingen (metaal) krimpt bij kou en zet uit bij hitte, dus het moet niet te strak!
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 17:48
door Tomos1992
ow daar zal het dus aan liggen, ik heb ze indd strak aangedraait
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 18:06
door michabooij
oke dan gwn niet met je volle gewicht, eerst handvast en dan iets strakker
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 18:33
door Frnk93
zal het eens proberen, hoef dus niks te vernieuwen?
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 18:34
door Muggetje
En dan zou me trekkracht weer terug komen?
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 18:43
door michabooij
wel met nieuwe pakking he!
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 20:10
door Frnk93
heb nieuwe pakking ertussen, niet te strak aangedraait, heb nu idee dat het aan de koppeling ligt, ga wel eens even kijken morgen ofzo, ik hou jullie op de hoogte
Re: Koptikker?
Geplaatst: 22 apr 2010 21:36
door michabooij
is goed!
Re: Koptikker?
Geplaatst: 23 apr 2010 15:58
door Frnk93
het lijkt erop dat mijn vliegwiel aanloopt, heb de carterkap er eens afgedraait en het gerammel is weg, zie dus sporen op het vliegwiel en ik heb geen speling in mijn krukas dus ik snap het niet.
Re: Koptikker?
Geplaatst: 23 apr 2010 17:11
door michabooij
moer aandraaien?
Re: Koptikker?
Geplaatst: 23 apr 2010 17:59
door Frnk93
die zit wel goed vast, maar nou heb ik mijn oliepijl gechecked en die was ook te laag, kan het geratel hier ook van komen?
Re: Koptikker?
Geplaatst: 23 apr 2010 18:10
door michabooij
jep als ik jouw was zou ik even de carter opentrekken! had ook is dat het daar rammelde (stukje vraagteken veer)
