chrome achterbug (wiel staat scheef)
Geplaatst: 02 mei 2010 15:00
door markvanrijn
beste tomosliefhebbers,
nu heb ik van grut een achtberbug gekocht, alles netjes gemonteerd en wat blijkt ketting te lang
. dus heb ik hem met twee schakels ingekort. nu is hij weer te kort, je moet per twee schakels er af halen anders past het sluitschakel niet meer. Ik heb hem weer verlengt met een tweede sluitschakel en nog steeds te lang. Nu staat ook mijn achter wiel 4 mm teveel naar de kettingkant toe (scheef dus). Hoe kan ik dit oplossen? een nieuwe ketting?? bedekent dit dat hij versleten is?
alvast bedankt voor jullie hulp.
Re: chrome achterbug (wiel staat scheef)
Geplaatst: 02 mei 2010 15:47
door Mr. Horsepower
Je hebt tog kettingspanners, dan kan je je wiel er recht in zetten. Stel ze zo dat hij er wel recht in staat, is toch niet zo lastig
Geplaatst: 02 mei 2010 17:13
door emmerick
idd je moet de kettingspanners gebruiken.
Geplaatst: 02 mei 2010 20:17
door markvanrijn
ja dat heb ik gedaan, maar hij staat helemaal tegen de achter kant van de achterburg aan, hij kan niet vedder gesteld worden, zet ik hem naar vooren dat heeft mijn ketting 5 cm speleing, kort ik hem twee schakels in, dan is hij te kort en past hij niet meer. Ik weet wel hoe kettingspanners werken
Geplaatst: 02 mei 2010 20:56
door Mr. Horsepower
Koop een nieuwe ketting en tandwielen.
Geplaatst: 02 mei 2010 20:59
door markvanrijn
achter tand wiel is bijna nieuw 300 km ofzo. ketting ga ik vervangen, kan het zijn dat hij erg is uitgerekt of zo?? dat hij daarom niet meer past. ik heb er ook twee sluitschakels tussen zitten, maar daar ligt het niet aan denk ik.
Geplaatst: 02 mei 2010 21:09
door PimW
Kettingen kunnen uitrekken ja.
Geplaatst: 02 mei 2010 21:14
door Timo
Het beste koop je gewoon alles nieuw, met 1 sluitschakel (2 maakt opzich niet zoveel uit)
De zet de ketting goed gespannen erop en dan het beste een stuk vooraan in de brug (dus niet meteen achteraan)
De eerste 500 km (of iets minder) zal de ketting inderdaad nog een stuk uitrekken. Dan heb je de kettingspanners nodig!
Je spant de ketting opnieuw goed, meestal staan de spanners dan niet maximaal maar iets ervoor. Dan is eigenlijk alles goed. Na die 500 km zullen ze ook nog wel wat rek hebben, maar niet meer zo overdreven veel.
Tegen de tijd dat je spanners maximaal staan en je ketting staat weer slap, dan wordt het weer de hoogste tijd om de boel te vervangen.
Geplaatst: 02 mei 2010 21:52
door markvanrijn
ok, ik zal disdag een nieuwe ketting halen, kan het kwaad om nog een km of 60 hiermee door te rijden?? heb hem namelijk nodig iedere dag 32 km...... het achter wiel staat ongeveer 4 mm scheef een kant op.
Geplaatst: 02 mei 2010 21:53
door Timo
Tja. De kans dat ie eraf vliegt is heel erg groot. En de kans dat je je voortandwielas (de as waar je voortandwiel op zit dus) krom trekt is ook erg groot. Je moet het zelf weten, maar ik persoonlijk zou het niet doen.
Geplaatst: 02 mei 2010 22:01
door Mr. Horsepower
Koop gewoon een nieuwe ketting en wacht met rijden. Als het die 60 km goed gaat zul je vast denken, het gaat nu goed ik blijf gewoon lekker door rijden met deze ketting.
Geplaatst: 02 mei 2010 22:47
door markvanrijn
ik heb het wiel recht gezet, alleen zit en nu wel wat veel speling op mijn ketting, het is of het een of het ander. Ik moet er morgen mee rijden. ik zal ook zo snel mogenlijk een nieuwe ketting halen. het wiel moet bij een chrome achterbrug ook gewoon in het midden staan?
Geplaatst: 02 mei 2010 23:01
door Timo
Waar anders? Vooraan zit ie niet vast, achteraan heb je geen mogelijkheid meer om te spannen.
Een slappe ketting kan wel voor een paar kilometers zolang je niet heel hard gaat rijden met volgas etc.
Maar ook die kan eraf vliegen.
Geplaatst: 05 mei 2010 22:19
door markvanrijn
bedankt voor de reacties, het is opgelost (de ketting was uitgerekt daardoor kreeg ik hem niet goed). Ik ben wel afgezet met een nieuwe ketting 16.50
afzetters. Weten jullie of choho een goed ketting merk is?? denk het wel, mag ook wel voor die prijs <O~
Geplaatst: 05 mei 2010 23:21
door emmerick
bij bromboer gehaald? da zijn idd afzetters. die vagen hoge prijzen vor kut kwaliteit.
kreeg je trouwens je oude ketting nie strak? ik heb nu ook ketting die wilt ook nie strak blijve en vrij oud dus ik denk da ik ook nieuwe haal.
Geplaatst: 06 mei 2010 17:55
door markvanrijn
ja, mijne was ook oud
alleen zit mijn wiel niet helemaal in het midden lijkt wel, hij staat niet scheef en de ketting loopt netjes recht over de tandwielen. Voor aan de achterburg zit hij in het midden maar achter lijkt het alsof hij niet in het midden zit. Kan het zijn dat het afstandsbus je versleten is of zo? (geen idee of dat kan) of hoort dit bij een chrome achterbug?
