krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 18:33
door Speeddragon
vandaag mijn krukas keerring vervangen.
maar welke kant moet nu eigenlijk voor. nu heb ik de kant met het veertje naar de zichtbare kant gedaan.
als ik hem andersom deed kreeg ik hem er niet in of viel dat veertje er weer uit. maar het blijft knagen. is dit nou goed of niet
als ik nu mijn koppeling afhaal kan ik dus het veerje zien. is dit nou fout of juist niet?
Re: krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 18:49
door Tomoshoofd
Dit is fout, moet andersom :wink:
Re: krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 19:01
door Speeddragon
oke nu gedaan het probleem is dat er dan een randje opkrult mee naar boven :S of het veerjte pleurt eraf. ben nu wel door de keerringen voorraad heen
wat moet ik hier nu tegen doen ? ik weet het niet meer
edit: ha er zijn 2 randjes, hij zit nu goed:) heb een dop van een fles gezaagd en dat paste precies ben nog een beetje bang dat dat kut veertje er nog uit was gevallen maarja dat merken we dan wel
Re: krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 19:49
door michabooij
verkeerde keering?
lijkt erop dat ie te strak is!
enik denk dat je een nieuwe nodig hebt omdat deze nu mol is!
Re: krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 19:54
door Speeddragon
ja tis de juiste maat, ging idd wel iets te strak naar mijn beleving. echter na hem echt perfect recht gemonteerd te hebben zit het wel oke. mol valt wel mee, had er 2. nja kut dingen in ieder geval vertrouw het stiekem nog niet helemaal...
eerst maar eens 30 minuten proefrijden rond mijn huis. ik durf nu nog niet te ver..
het ging btw mis omdat ik steeds iets op het randje zette dat zegmaar om moest vouwen, volgende x maar een ringetje verboren en het daarmee doen, is nog net iets beter
Re: krukas keerring
Geplaatst: 04 mei 2010 19:57
door michabooij
oke maar als dat veertje verplaatst is dan ben je wel de lul dus doe voorzichtig en wees 2mi stil@!
