vraag over minibike schijfremmen.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:24
door emmerick
hallo
mijn minibke heeft schijfremmen (ik heb noit eerder schijfremen gehad) maar hoe stel je die goed af? zodat ze niet klemmen? waar moet je precies aandraaien om hem losser te kijrgen? met foto zou fijn zijn , moet ik aan de kabel draaien of juyist bij de rem zelf?
alvats bedankt.
Re: vraag over minibike schijfremmen.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:27
door Mr. Horsepower
Dit is geen minibikeforum, dus beter zoek je er één op.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:30
door emmerick
ik heb het bericht toch ook in ANDERE BROMMERS E.D. geplaatst? en ik heb meer berichten over minibikes gezien
, zoals 5 topics onder dit topic
Geplaatst: 11 mei 2010 18:33
door Angelo
Zijn ze hydraulisch of werkt het gewoon met een kabel?
Denk gewoon met een kabel en dat is bijna hetzelfde als bij een tomos, je draait de kabel los en knijpt het 'hendeltje' van de remklauw net ver genoeg in dat hij NET niet de schijfrem beetpakt. Dan draai je het moertje bij hij kabeltje weer aan.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:39
door Enzyme88
Werken idd met kabeltje. In de houder zit,net als bij tomos een soort boutje met een gaatje (daar zit de remkabel doorheen). Draai het moertje los,en span de kabel aan/of losser om te remmen hoe je dat wilt.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:47
door emmerick
oke dus ik hoef niet beneden aan de moertjes bij het rem gedeelte zelf te gaan kutten? ik heb daar al het een en ander aangedraaid is dat erg? hoe bedoel je trouwens de kabel losdraaien? gwn bij dat ene rondje moetrtje om de kabel bij remklauw?
mijn achterrem deed het wel goed, alleen nu heb ik bij de rem zelf een moer vast gedraaid en nu klemt die daar ook ik weetnie hoe ik die moer weer precies trug moet draaien
Geplaatst: 11 mei 2010 18:49
door Angelo
Je hebt ze ook hydraulisch dat zijn deze,
En met kabeltje zijn deze, en deze zitten ook op mijn minicrosser..
Zijn gemakkelijk af te stellen, gewoon bij het kabeltje zelf het moertje losdraaien en zo stellen zoals jij het verder wilt en dan het moertje weer aandraaien. Klaar.
Geplaatst: 11 mei 2010 18:52
door emmerick
dit is precies dezelfde crosser als de mijne en is dit nou hydralogisch (ofzo
) of niet?
Uploaded with
ImageShack.us
het aangewezen moertje had ik aangedraaid, hoe hoort die te zitten? ghelemaal in of helemaal uitgedraaid?
Geplaatst: 11 mei 2010 18:53
door emmerick
welk moertje precies? en bij mijn remhendels op mijn stuur zitten ook moertjes he wat moet ik daar dan mee ? want moet ik deze nou bij me rem zelf afstellen of op me stuur bij me hendels?
Geplaatst: 11 mei 2010 18:58
door Enzyme88
Op de onderste foto zie je dat zwarte ''ding'' aan het eind daarvan zit een boutje en moer,dat moet je losdraaien. Gewoon je remkabel volgen kom je er vanzelf. Bij je stuur kan je hem losser en vaster draaien,hiermee kan je m ook een klein beetje afstellen,maar dit is niet veel
Geplaatst: 11 mei 2010 19:00
door Enzyme88
[quote="emmerick"]dit is precies dezelfde crosser als de mijne en is dit nou hydralogisch (ofzo
) of niet?
Uploaded with
ImageShack.us
het aangewezen moertje had ik aangedraaid, hoe hoort die te zitten? ghelemaal in of helemaal uitgedraaid?[/quote
zo zorg je dat je houder recht zit tenopzichte van je schijfrem. moet je ff kijken of ie aanloopt,ik vind het een nutteloos ding. en nee,je schijfremmen zijn niet hydraulisch.
Geplaatst: 11 mei 2010 19:15
door emmerick
oke maaer hj loopt dus aan maar als ik kijk zie ik dat die 2 rem dingen tegen me schijf zijn aangeduwt , dus het ligt eraan dat hij te strak staat, als ik dan dus dat ding losdraai waar de kabel in zit wat moet ik an precies bij die moer op me stuur doen?
Geplaatst: 11 mei 2010 19:23
door emmerick
oke ik heb het een en ander lopen kutten met het moertje bij me remhendel , en hij blijft aanlopen , het enige effect wat het heeft is dat hij als ik het dingetje er zoveel mogenlijk vanaf draai hij wel remt en als ik hem er helemaal opdraai hij niet remt (dat ene dingetje naast het de moer bij de remhendel) hij blijft op bijde manieren aanlopen
hoe kan ik dit oplossen? als ik kijk dan zie ik tussen het zwarte bij me rem het de schijf geen ruimte zitten en bij me achterwiel (die niet aanloopt) zitten er tussen bijde zwartte bankjes een ruimte, hoe kan dit? hij zit alleen tegen 1 zwart bankje aan. owhja ik kan dat moertje bij de gashendel beneden niet losdraaien, nja wel losdraaien maar het pinetje die erin zit krijg ik nie los die zit nmuurvast . En er zit boven die moer die je kunt draaien waardoor hij recht tegen je schijf zit of niet daaronder ook nog ene soort pin met een rubertje eromheen dat rubertje heb ik perongeluk kapot getrokken maar dat lijkt me niet daardoor komen toch ? dat hij neit remt?
Geplaatst: 11 mei 2010 19:24
door Mr. Horsepower
Ik zeg ook niet dat het niet mag, maar als je het echt wilt weten dat je dan beter naar een minibikeforum kan gaan.
Heb ook twee van die krengen gehad, en strakker zetten van de remmen doe je precies hetzelfde als bij Tomos. Gewoon de kabel aantrekken en vastzetten.
Edit: Je moet het moertje aandraaien waar die kabel door heen gaat, er zit dan een boutje met een gaatje/oogje in en daar aan vast zit een moertje, die draai je los en later weer vast.
Geplaatst: 11 mei 2010 19:30
door emmerick
hier een duidelijke foto met tekst
Uploaded with
ImageShack.us
is het erg dat dat rubetje gemold is? (ik haal morge wel ff nieuwe zoweizo)
en hij loopt dus aan heeft dat iets te maken met dat hij er niet recht voor de schijf zit? want als ik tussen die 2 zwarte bankjes kijk zie ik er geen ruimte tussne daarom loopt die aan , hoe kan ik dat verhelpen?
alvast bedankt!
achter zit er wel ruimte tussen
Geplaatst: 11 mei 2010 19:41
door emmerick
oke en nu ff heel duidelijk dit is het probleem: mijn mini bike remschijf zit tegen de rechter (als je op de mini crosser zit) rembank zegmaar, altijd. als ik kloot met de kabel gaat alleenm maar de linker rembank dichter of verder af van de schijf, hoe kan ik eervoor zorgen dat de rechter bank ook verderweg komt te zitten van de schijf? volgens mij moet dta met die moer waarover ik het helemaal in het begin had toch? maar daar lukt het ook niet mee.
dan heb ik het over deze moer :
Uploaded with
ImageShack.us
kan ik daarmee ervoor zorgen dat de rechter rembank ( ik weetniet of het zo heet maar jullie weten wel wat ik bedoel toch? ) verder of dichterbij de schijf zit? want daardoor loopt die aan :S
alvsast bedankt iedereen!!
