Pagina 1 van 3
kickkstart spie gaat er lastig uit.
Geplaatst: 13 mei 2010 22:56
door emmerick
hallo allemaal.
heeft iemand een handige tip om me kickstart spie er makkelijk uit te krijgen? met gewoon hard slaan werkt het niet goed. geloof me ik heb aardig hard op dat ding staan rammen met een hamer, misschien in een bepaalde richting een beetje? alle tips zijn welkom want hij moer er morgen echt perse uit .
alvast bedankt he!
mvg.
Re: kickkstart spie gaat er lastig uit.
Geplaatst: 13 mei 2010 23:22
door michabooij
kickstart dicht klappen, dan met een tang naar je as toe knijpen en dan hard slaan!
Geplaatst: 13 mei 2010 23:30
door emmerick
oke bedankt dat is een handige tip , misschien werkt het , ik ga het morgen proberen! kun je er ook bij zeggen waarom hij bij mij zo zou kunnen klemmen?
en wat moet ik precies naar de as knijpen van de spie? wat onder mijn kickstart uitkomt? (die pin) of gewoon het schroefdraad boven me kickstart? en moet ik dan duwen en slaan tegerlijk of gewoon eerst duwen en erna gaan slaan erop?
Geplaatst: 13 mei 2010 23:34
door michabooij
nou in je kick pedaal zit een soort veertje en balletje, die rukt de kickstart naar buiten maar tegelijker tijd op z'n plaats. dus als je de kickstart pedaal naar de as duwt dan krijgt je spie wat meer ruimte en kan je 'm eruit tikken.
Geplaatst: 13 mei 2010 23:40
door PimW
Als je het goed doet sla je juist niet hard.
Ik draai gewoon die moer eraf druk met mn handen de kickstart iets vrij en tik met een kunstof hamer die pen eruit. Zit ie wat vast dan houd ik aan de ene kant een stuk staal tegen de pen en aan de andere kant tik ik erop met een normale hamer.
Ik krijg ze altijd los zo zonder geweld. Want het is wel een AS waarop je staat te meppen!
Geplaatst: 13 mei 2010 23:50
door emmerick
maar michabooij dat pinnetje en dat veertje zit niet in me kickstart (hij hangt steeds scheef ja) dus dat kan geen verschil maken dan.
en pim je bedoelt dus gewoon zacht tikken en als hij er niet uitgaat met een voorwerp ONDER de kickstart tegen die uitstekende pin duwen zodat hij misschien wel losgaat? dat heb ik al aardig vaak geprobeerd maar toch ging die er niet uit. 1 keer stond ik er 1 uur op te rammen en ineens ging hij eruit, vreemd. Maareh we hebben hier alleen hele zachte hamers ( die als je ergensop slaat zo hard terug stuitert dat je hem tegen je voorhoofd hebt
) of echt metalen , welke is dan de beste?
verder bedankt voor de reacties.
Geplaatst: 14 mei 2010 15:10
door emmerick
ja kut hij gaat er niet uit . na 1 uur rammen . iemand tips? is het ook niet verstandig om een nioeuwe te hale als deze eruit is ?
voor in de toekomsT? of zou dat niet veel schelen?
Geplaatst: 14 mei 2010 16:01
door emmerick
en als ik me kickstart nou eens warstook gaat hij er dn makkeliker uit? die spie?
Geplaatst: 14 mei 2010 16:08
door michabooij
zou goed kunne.
Geplaatst: 14 mei 2010 16:13
door emmerick
oke, kut ding zeg. ff een vraag misschien heb ik hem de vorige keer er wel fout in gedaan, die ene vlakke kant die moet toch richting de carter ? dus richting de as? als je hem erin doen? en het lijkt me verstandig om een nieuwe te kopen he (spie) als hij eruit is?
mvg.
Geplaatst: 14 mei 2010 16:22
door michabooij
kan wel goed zijn!
door Sebastiaankl
mvg.
De vlakke kant van de spie moet richting de as, niet richting het carter. In de as zit een inham waar het spie met de vlakke kant richting de as in moet.
Geplaatst: 14 mei 2010 16:24
door emmerick
eh ja dat bedoel ik
maar waarom kan hij in hemelsnaam ZOOOOOO TEERRRING vast zitten de vorige kee rztond ik er 3 uur op de slaan, heeft niemand de goude tip? en het kan haast niet aan de spie liggen want toen iok hem de vorige keer eruit haalde was die nog helemaal mooi glad enz dus waaraan dan kut ding ik moet alemaal dingen doen onder me carter dat gaat nu nie echt he.
Geplaatst: 14 mei 2010 16:32
door boy-1993
waar sla je op op de ronde kant zonder schroefdraad of die met schroefdraad want als je op die zonder schroefdraad slaat zal die er nooit van zijn leven uit komen. een tip als die vast zit:
spuit er wd-40 op pak een platte schroevendraaier( - schroevendraaier dus) zet de schroevendraaier op het rondje aan de schroefdraad kant en sla met een hamer op de schroevendraaier. wd-40 1min ong laten zakken
door Sebastiaankl
Denk dat je hem verkeerd gemonteerd hebt en hij nu vastgeklemd zit.
Geplaatst: 14 mei 2010 16:34
door emmerick
oke dit heb ik gedaan!.
ringetje eruit, moertje helemaal naar boven op schroefdraad gedraaid (anders sla je schroefdraad naar de teering) en 1 halve bus wd40 erop leus gespoten!!!!!!!! Vervolgens zo hard slaan als ik kan met de kickstart in verschillende posities , hoe kan dit ooittt?? zzoooo vast zitten? echt iritant
. licht dit aan de spie zelf? en is het niet makkelijker de volgedne keer hem ondersteboven erin te doen want dan kun je op dat langwerpige dikke ding slaan (die er nuy onder uitsteekt maar die kan je dan bovenop slaan als je hem omgekeerd er in doet) verder iemand nog tips? er moet toch iemand zijndie hem er ook echt kut uitkreeg?
Geplaatst: 14 mei 2010 16:37
door boy-1993
nou moer eraf halen en gewoon hoe ik zei schroefdraad sla je dan niet kapot hoor er zit een klein rondje waar niks it daar kan je schroevendraaier opzetten zo doe ik eht altijd en die van mij zat ook eerst super vast
Geplaatst: 14 mei 2010 16:38
door emmerick
hey
ja maar kijk dat randje zonder schroefdraad is al weg ik ging net slaan en zag al dat eht schroefdraadf werd samengeperst , en verder is er toch niks mis mee met het moertje erop ?hij gaat er niet lastiger uit erdoor, ik heb overigens ook al geslagen zonder dat moertje erop hoor, maat wtf het is een metalen pinetje door een omhulsels watf waarom gaat dat er niet gewoon uit dit is echt faking irtitant, en hoe hard meoest jij slaan voordat hij eruit ging?
ik heb hem er overigens eerder ook uitgerekegen op deze manier, aka 2 uur staan meppen, kut ding
ik lees net dit ergens op het forum : Kickstart pennetje even van de as af tikken met een hamer of iets dergelijke
was het maar zo makkelijk
Geplaatst: 14 mei 2010 16:45
door boy-1993
ik moest ook hard slaan omdat hij er vekeerd was ingezet heb je wel de vlakke kand van de spie op de vlakke kand egdaan dat je niet hebt staan rammen toen je hem er in deed?
ik ben ff weg
Geplaatst: 14 mei 2010 16:48
door emmerick
hey ja de vlakken kant tegende vlakke kant ja maar toch moest ik hem van onder wel een paar tikken geven hoor om hem er weer in te doen , maar die vlakke kant van de as staat iets schuiner dan die van me spie maar dat komt ook omdat op die as druk staat door die veer maar dat zou toch geen probleem moete nzijn?
