tomos start niet meer
Geplaatst: 30 mei 2010 13:46
door edjekadetje
Welke model tomos heb je?
flexer
uit welk jaar komt de tomos ?
1999
snor
gisteren
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, maar hij is wel pas voor een grote beurt weg geweest
Toen ik de brommer gisteren starte, kwam er allemaal rook uit. De straat stond bijna blauw :?. Ik kon er wel nog mee rijden. Toen ik 2 uur later weer weg wilde rijden, kwam ik ongeveer een km verder en stopte de brommer ermee. Ik dacht dat de benzine op was, omdat ik de brommer op de reservestand had staan. Dus lopen naar de benzinepomp. Na 100x kicken ging de brommer weer aan en weer die rook. Nu vandaag doet hij helemaal niks meer. Ik heb gekeken of het filter schoon was en heb er een nieuwe bougie ingedaan.
Hij lijkt wel een vonk te geven en net ging hij heel ff 2 sec aan en toen weer niks...
Wie weet er raad en als ik wat moet doen, kan je er dan een duidelijke uitleg bij geven, want ik heb nog nooit aan een brommer gesleuteld :roll:
Re: tomos start niet meer
Geplaatst: 30 mei 2010 13:51
door Lev-he
Waar ik aan moet denken is dat je krukaskeering aan de koppelingskant lekt. Dus die zou je dan moeten vervangen. Dat verklaart de rook. Waarschijnelijk heb je ook valse lucht waardoor je Tomos zo moeilijk aan gaat.
Geplaatst: 30 mei 2010 13:55
door edjekadetje
Dankjewel voor je snelle reactie!
Weet je toevallig ook of dat een dure reparatie is?
Geplaatst: 30 mei 2010 14:25
door Lev-he
Je kan het prima zelf doen hoor. Ik heb ook twee linkerhanden en met goede voorbereiding is het me ook gelukt. Wil niet zeggen dat je gelijk op mijn oordeel af moet gaan. Ik adviseer je om even te wachten op de reacties van andere leden.
Krukaskeerring kost ongeveer 5 tot 8 euro per stuk.
Geplaatst: 30 mei 2010 14:57
door edjekadetje
Dat is nog te doen ;)
Ik zag al iets hier op het forum over het vervangen, zal dat eens even goed doorlezen en de brommer erbij pakken...
en voor dat geld is het het proberen waard en dan heb ik er in elk geval van geleerd
Geplaatst: 30 mei 2010 15:06
door Aks
Het is ook handig als je zelf een beetje begrijpt hoe je brommer in elkaar zit. Als hij uit 1999 is kunnen er ook vaak kleine dingen voorkomen die je dan makkelijk kunt vervangen.
