Pagina 1 van 2
Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 20:46
door Flamimom
Ik heb een tomos snor en hij loopt ongeveer 35. Ik heb hem zo gekocht op marktplaats dus ik weet niet wat er aan veranderd is (vast niet veel want hij ziet er nog gewoon standaard uit). Ik ben van plan een nieuwe uitlaat te kopen voor de looks en iets sneller, ongeveer 5 km/u sneller is al goed
(deze heb ik nu:
http://www.scooterenminibikeshop.nl/ind ... Dgodj3XE-w (1na onderste) althans zo ziet hij eruit
). Ik ben van plan een van deze uitlaten te kopen:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... 001063.jpg (proma)
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ima ... TOMI85.JPG (biturbo)
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ima ... TOMJ85.JPG (bullet)
wat is het verschil tussen deze uitlaten? en als ik hem erop zet moet ik dan nog iets veranderen of is het dan gelijk goed?
dankjewel
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 21:09
door Flamimom
of kan ik beter een andere uitlaat kopen? ik heb gewoon een tomos standaard snor.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 21:20
door Flamimom
haha reageer please xD?
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 21:54
door emmerick
oke ik reageer/
die uitlaatjes zijn goedkoop en je gaat er zo een 7 km harder mee ja. op scooter en minibikeshop werken de links niet dus welke uitlaat je nu hebt kan ik neit zien. Je moet ook een iets grotere sproeier met die uitlaten die jij wilt kopen, de proma en de bullet zijn bijde ecrg lawaaierige uitlaatjes (en kosten meer benzine) de biturbo heb ik geen ervaring mee maar lijkt me wel wat beter dan de andere 2 en is ietsjes duurder. het best kun ej een terugloop uitlaat nemen dan trek je ook gelijk veel harder mee op die kun je krijgen voor 70 euro op scooter en minibikeshop, vind je dat te veel neem dan een techno circuit, die kost 35 euro , dat is die uitlaat met die grote krul die trekt echt heel goed alleen vind ik er persoonlijk niet zo mooi uitzien.
oehwja en die foto van die proma is een foto van een bullet uitlaat een proma is anders <O~
maarja en bullet of proma is ongv zelfde ik weetniet eens of ze nog wel promas verkopen, maarja boeie. beide fotos zijn techno bullets.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 21:56
door Flamimom
http://link.marktplaats.nl/346300657 <<< wat voor uitlaat is dit en wat moet ik doen als ik deze erop zet :O?
ik heb nu gewoon standaard zwarte uitlaat
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 21:57
door stanneman
Dat is een bullit uitlaat
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:02
door Flamimom
wat voor sproeier moet ik kopen en hoe kan ik zien wat voor sproeier ik nu heb? is dit perse nodig? als ik een bullet/proma/biturbo koop.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:16
door Timo
Sproeier die je nu hebt kan je kijken door je carburateur eraf te schroeven en dan de vlotterbak eraf te halen. Als het goed is zie je dan een gouden 'schroef' zitten, dat is je sproeier. Daar staat een getal op. Dat is de sproeiermaat die je nu hebt.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:20
door Flamimom
wat voor sproeier moet ik erop zetten voor wat voor uitlaat? voor de looks wil ik zo'n biturbo/proma/bullet uitlaat zeg maar. Iemand toevallig nog een link naar een goede uitlaat in de verkoop van een site of particulier maakt niet uit (A).
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:24
door Timo
www.espower.nl
Sproeier is afhankelijk van wat je nu hebt. Meestal moet je 2 maten groter als je huidige.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:53
door Flamimom
moet ik dan een uitlaatspruitstuk of gewoon een normaal spruitstuk?
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 22:55
door Pascal
Uitlaatspruitstukken bestaan niet.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 31 mei 2010 23:20
door emmerick
je moet niet zo moeilijk denken het is allemaal makkelijker dan je denkt.
kijk:
je koopt de bullet (of iets dergelijks) haalt de 2 moertje ut de cilinder en de moer bij je ophanging van de uitlaat.
nu is de oude uitlaat los, haal hem eraf (het stukje karton wat tussen je uitlaat en cilinder is is de pakking (zorgt voor goede afsluiting tussen cilinder en uitlaat ) als hij er nog goed uitziet doe hem dan ook weer opnieuw tussen je nieuwe uitlaat en je cilinder koop anders ff een neiuwe (1,50 ofzo).
je gaat rijden met de nieue uitlaat, stel hij rijdt niet lekker, (haal dan eventueel je bougie eruit) is die zwartig is de sproeier te groot is die grijs is de sproeier te klein. maar we weten al dat je in sproeier omhoog moet gaan dus stel hij rijdt niet naar wens weetje eigenlijk al dat je een WAT grotere sproeier moet nemen. Die vervang je door je caburateur eraf te schroeven (1 moertje om je spruitstuk) en dan je vlotterbak (bakje onder je caburatuer) eraf te schroeven daarin zit een schroefje (dit is je sproeier ) die sproeier kun je er gewoon uitschroeven en de nieuwe erin doen, pas op in je caburateur zit nog ongeveer 100 ml benzine.
klaar is kees.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 00:26
door Speeddragon
en je kan ook even in de faq kijken voor je sproeier vervangen!
verder haal je inderdaad gewoon de boutjes los bij de onderkant van je cilinder ( volg je uitlaat maar mee naar de bocht)
en 1 ophang boutje
7 van de 10 x valt hij er gewoon lekker onderuit. soms moe tje wat bewegen en doen. maar het kan nooit gek zijn:)
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 07:57
door Flamimom
dankjewel allemaal voor jullie hulp
Welke uitlaat kan ik het best kopen? ik wil geen kut hard geluid uit mn tomos dat je em al van 10km ver weg aan hoort komen, ik wil gewoon iets sneller en dat de uitlaat er mooi uit ziet. Moet ik dan biturbo, proma of bullet?
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 09:39
door Timo
die maken alle 3 een partij lawaai. Als je stil wil rijden kan je het beste een std snel nemen
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 15:09
door Flamimom
is er ook een goede, iets snellere uitlaat dan normale die niet zo'n herrie maakt?
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 15:23
door Timo
Teruglopers zijn in mijn ogen nog wel redelijk aan de stille kant. Bullet maakt een zwaar geluid, biturbo weet ik niet echt (weet wel dat ie lawaai maakt)
Proma maakt een hard hoog knetterend geluid, Techno CC klinkt als een klein kind dat met een stok op een koektrommel slaat. Std snel klinkt als een originele uitlaat. Heb ik ze dan allemaal gehad?
Oja, techno bos is misschien een goede voor jou. Is ongeveer hetzelfde als de std snel en maakt ook niet veel geluid.
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 15:47
door Flamimom
is er verschil in snelheid met techno bos en biturbo? terugloop is zo duur
Re: Uitlaat vraag.
Geplaatst: 01 jun 2010 15:54
door BeunnerR
volgens mij is biturbo iets beter maar voor de prijs is de techno bos beter en maakt idd weinig herrie
