Probleem kilometerteller tomos streetmate
Geplaatst: 13 jul 2010 12:00
door dirkvanpol
Hallo
ik heb een tomos streetmate uit 2009.
Het probleem en het iritante is dat mijn kilometerwijzer helemaal op en neer gaat en niet in n strakke lijn naar mijn top gaat. Dit vind ik wel zo iritant. Ligt dit aan de aandrijver bij het wiel of is dit gewoon een kwaaltje van tomos?
thnx alvast
Re: Probleem kilometerteller tomos streetmate
Geplaatst: 13 jul 2010 15:09
door Timo
Er valt niet altijd wat aan te doen. Heb je het altijd al gehad? Dan is er niet veel meer aan te doen. Was het plotseling, dan kan het zijn dat de aandrijving of de kabel niet meer goed is.
Geplaatst: 13 jul 2010 16:02
door dirkvanpol
nee is altijd al zo geweest. verschrikkelijk
Geplaatst: 09 aug 2010 01:01
door nixie60
Ik heb hetzelfde. Gebeurt vooral als ik over heuvels rijd. Ik denk dat het wijzertje gewoon gevoelig is voor bewegingen ofzo.
Geplaatst: 09 aug 2010 01:21
door dirkvanpol
jah ik heb het ook over heuveltjes, maar als ik mijn brommer uitzet. en dan ga lopen met de brommer. hoor je een constante tik bij de aandrijver en schiet de wijzer omhoog naar de 10 km/h
Geplaatst: 09 aug 2010 09:59
door nixie60
Dat heb ik nou weer niet..
Geplaatst: 09 aug 2010 10:51
door shadowranger
Tikken duidt op een verleten kabel. Het kan zij dat een vezel is gebroken en deze aan de binnenkant blijft hangen. Door de spanning schiet deze los en daardoor zie je je teller bewegen.
Je kan uitsluiten of het idd de kabel is door deze los te nemen van aandrijving en teller en hem met de nad te bewegen (2 kanten op) en voelen/ zien of er idd een spanning wordt opgebouwd en de tik voelbaar/ zichtbaar is.
Geplaatst: 10 aug 2010 19:09
door dirkvanpol
Ik zal het nakijken als de brommer is gemaakt is net kapot gegaan. dankje wel iig
Geplaatst: 12 aug 2010 17:59
door dirkvanpol
is opgelost, kan slotje op
Geplaatst: 12 aug 2010 22:36
door Muggetje
Hoe heb je het opgelost want me broer heeft he took
Geplaatst: 13 aug 2010 01:37
door dirkvanpol
door me brommerboer
moes toch voor n beurt weg dus heeft hij het meteen gemaakt
Geplaatst: 13 aug 2010 02:32
door Ricker
Kostte da?
Mijnes word ook steeds erger, het was er altijd al, maar als ik nu gangetje 15 door de buurt rijdt krijg ik uitlopers naar 30
. Echter als ik harder rij dan 30 zijn het nog maar milimeters die trillingen.
Geplaatst: 13 aug 2010 15:20
door dirkvanpol
khad nog garantie op mijn brommer dus ik zou het niet weten hoeveel het gekost heeft
