snor sproeier 62 ???
Geplaatst: 17 jul 2010 02:23
door denny
hallo,
ben nieuw hier en zal zsm foto's plaatsten + voorstellen.
heb pas een tomos a3 standard (snor) overgenomen en deze liep al harder dan normaal (35km/u ongeveer).
wat veranderd was waren de uitlaat en de sproeier.
er zit een tomos brommer uitlaat op en een sproeier 62. de rest is niets aan veranderd.
nu stottert (inhouden) ie nogal op top en vind ik sproeier 62 wel erg groot voor een standaard 14/9 carb.
iemand een idee welke maat sproeier ik moet zetten?
alvast bedankt
Re: snor sproeier 62 ???
Geplaatst: 17 jul 2010 09:11
door shadowranger
Normaal zou een 50 al voldoende zijn, maar check eens bij het luchtfilter of de begrenzer daar nog in zit (flippo met u-bocht slang). Het kan zijn dat de vorige eigenaar heeft gepoogd de brommer verder op te voeren dan eigenlijk kan met een 14/9 carburateur.
Of er is iets anders aan de hand: De aansluiting van de carburateur op het spruitstuk of krukaskeerringen zijn lek waardoor er valse lucht lekt naar de cilinder. Door een grotere sproeier te monteren kun je (tijdelijk) te ongemakken verhelpen.
Kijk eens naar de kleur van de elektroden van de bougie. Zwart= te grote sproeier, grijs/wit= te klein of valse lucht, bruin/roodachtig= prima.
Geplaatst: 17 jul 2010 11:53
door denny
de s-bocht in de luchtfilter zit er nog in.
ik zal vandaag ff 2 kleinere sproeiers halen en een bougie, kijken of het uitmaakt.
bedankt van de reactie
Geplaatst: 17 jul 2010 16:38
door PassieWaterm
hallo,
alvast bedankt
Ik dacht bij de mijne dat de standaard sproeier ook altijd goed zou zijn, dat is 50, maar na veel klooien bleek zelfs dat te groot, zit nu 48 in en dat is prima zo
Geplaatst: 18 jul 2010 22:22
door denny
heb er nu een 54 sproeier in gezet en de luchtfilterbegrenzer eraf gehaald.
had ook een andere bougie gekocht NGK BPR6HS, maar met deze bougie pakt ie niet lekker op en bij de oude bougie NGK B6HS wel. vreemd??
het blijft lijken of ie harder wil maar dan blijft ie vol gas toch stotteren/inhouden.
kan het zijn dat dat verholpen is met een kleiner ATW of bromkop??
Geplaatst: 20 jul 2010 16:23
door NickieD23
hallo,
alvast bedankt
Ik heb sproeier 64 zitten in een 15/15 carb.. (snor).
Loopt 45 echte : :mrgreen:
(verder ook alle begrenzingen eruit, en bullet uitlaat eronder)
