Pagina 1 van 3
Techno krul
Geplaatst: 24 jul 2010 21:10
door wouter1191
ik had dinsdag mijn techno krul binnen gekregen en probeerde hem onder een tomos revival te doen en dat paste niet dus ik had bedrijf gebeld hij stond vermeld onder revival enzo maarja was verkeerde, dus ik vroeg past die dan wel onder een tomos standaard. hij dacht van wel. dus ik vandaag proberen onder tomos standaard en hij paste niet.
hebben meer mensen hier last van of heb ik een special type ofzo?
Groet Wouter
Re: Techno krul
Geplaatst: 24 jul 2010 21:13
door markvanrijn
wat past er niet precies aan? zijn het de boutjes waarmee je de uitlaat vast zet?? de gaten zitten verkeerd? of het ophangpunt bij het wiel?
Re: Techno krul
Geplaatst: 24 jul 2010 21:22
door wouter1191
demper komt tegen de achterbrug aan.
weet niet hoe het kan alles zit voor de rest goed
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 12:36
door Timo
Dan heb je zeker grotere schokveren gemonteerd?
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 12:58
door Fakemon
^ Dat.
Je kunt altijd gewoon de dunne stang van de CC een beetje gaan verbuigen. Hoor je wel vaker. Of een busje tussen de ophanging doen. ( Niet de ophanging aan de cilinder natuurlijk hé. )
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 13:12
door wouter1191
okee bedankt,
en heb geen grotere schokbrekers gemonteerd,
zijn gewoon standaard.
zal het weer eens gaan proberen.
kan op slot
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 17:48
door Timo
Heb je trouwens geen puch uitlaat gekocht? Dan zou het kunnen dat ie niet past nee
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 17:51
door Mr. Horsepower
Vertel eens duidelijk wat niet past?
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 18:23
door wouter1191
bij de flens past hij, maar als hij erop zit staat de demper met druk tegen de achterbrug aan.
dat is het probleem
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 18:27
door tamiya
Je hebt dus een revival, wel blok heb je hier onder zitten? Een A52 of een A55 blok? Als je een A52 blok hebt(zit o.a. ook onder een Standard) moet het zo passen. Als je een A55 blok hebt, wordt het lastig, dan zul je de uitlaatbocht moeten aanpassen. Een techno CC is namelijk officieel niet geschikt voor dit laatste type blok.
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 18:29
door wouter1191
nee het gaat om een standaard tomos, heb die vrijdag gekocht. onder de revival paste die al niet.
onder die standaard past die ook niet. that's the problem
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 19:16
door tamiya
Maak eens een paar foto's, dat zegt meer dan duizend woorden
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 19:20
door wouter1191
heb alweer andere uitlaat er onder,
en heb gebeld en kan hem terug sturen dus is niet nodig.
maar vind het nog steeds raar dat hij niet gewoon onder een standaard past.
krijg mijn geld back btw
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 19:23
door Timo
Misschien hangt er onder jouw standard ook wel een ander type blok? Je weet maar nooit wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan.
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 19:25
door wouter1191
ja klopt.
you never know
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 20:01
door Mr. Horsepower
ja klopt.
you never know
Hoezo?
Maak dan een paar foto's van jou blok en de uitlaat. Want nu kunnen wij het nergens op baseren waarom hij niet past
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 20:13
door wouter1191
blok met die uitlaat die er nu op zit bedoel je ?
zal nu ff foto's maken
Re: Techno krul
Geplaatst: 25 jul 2010 20:24
door wouter1191
foto's staan erbij
Re: Techno krul
Geplaatst: 26 jul 2010 13:14
door Timo
Je hebt wel verlengde schokveren.
En dan een chrome achterbrug, maar dat mag het probleem niet zijn.
Re: Techno krul
Geplaatst: 26 jul 2010 13:15
door wouter1191
dus de schokveren zijn te groot om die techno krul erop te doen?
kan een techno krul ook met 65cc of 70cc of krijg je dan slechte prestaties?
