kapot schroefdraad carter
Geplaatst: 01 aug 2010 12:51
door jada
beste,
laatst toen ik de bout uit mijn carter haalde waarmee je je blokolie eruit laat lopen kwam er een stuk schroefdraad mee.
Hij sluit dus niet meer goed. hoe kan ik dit oplossen, met lijm oid.
bedankt,
Re: kapot schroefdraad carter
Geplaatst: 01 aug 2010 13:18
door pim961
groter boren en dan opnieuw tappen en dan nieuw boutje er in of nieuwe carter kap
Geplaatst: 01 aug 2010 13:26
door PimW
En mocht je dat niet willen kun je een bus laten draaien met draad erin. Oude gat doorboren zodat het "schoon" is en de bus op het carter laten lassen.
Maar misschien kun je dan netzogoed even een ander dekseltjes scoren. Zoveel kost dat voor een Tomos niet :)
Geplaatst: 01 aug 2010 14:07
door jada
ah lekker pimw had ik helemaal niet aangedacht,dat lijkt mij ook de beste oplossing.
bedankt!
Geplaatst: 01 aug 2010 15:26
door pim961
bedankt!
welke op lossing dam met draaien en lassen hoe zo moeilijk doen gewoon een nieuw kapje
of even boren en tapen dit kost minder dan 1 minuut
Geplaatst: 01 aug 2010 15:37
door jada
ja maar dat kan ik niet, zelfkennis.
nieuw kapje hoeft toch geen drol te kosten.
Geplaatst: 01 aug 2010 17:22
door pim961
neet 2dehans niet maar nieuw wel ala 40 50 euro
Geplaatst: 01 aug 2010 19:00
door JackJack
Ja toen mijne kapot was, wilde ik een nieuwe kopen bij de Tomosdealer in Zaandam, kostte gewoon 36 euro. Maar hier op het forum heb je ze al snel voor 10-15 euro :wink:
Geplaatst: 01 aug 2010 19:18
door jada
ja klopt ga ik ook doen.
dus als iemand er 1 voor mij heeft...........
Geplaatst: 02 aug 2010 22:57
door roelk
Dat is bij mij aan de bovenkant waar je de olie in gooit Die draait steeds door maarja das niet zo heel erg tot
Geplaatst: 03 aug 2010 13:25
door jada
ja dat snap ik.
