Vervangen van de onderdelen:
- schroef eerst je kroonplaat los met de 2 bouten op de voorvorkpoten en de moer in het midden waromheen die draait.
- Dan de lamporen (voor zover die erop zitten) eraf schuiven.
- vervolgens de moer die de voorvoorkspeling afsteld losdraaien. Kan ook met een waterpomptang, maar officieel moet dit met een haak.
- Nu kun je de voorvork demonteren.
- de oude lagerschalen met kogellagers verwijderen. Alle balletje verzamelen en daarna de lagerschalen uit het frame tikken met een lang stuk ijzer zodat je van binnuit kan tikken.
- montage van de lagerschalen. Tik mbv een stuk hout ertussen de nieuwe lagerschalen weer in het frame. Doe daarna kogellagervet in de schalen en "plak" de lagerballetjes in de lagerschaal vast. Doe in elke schaal evenveel van die balletjes.
- Vet ook van de voorvork dat lagerschaaltje in en plaats de voorvork weer in het balhoofd.
- Draai met de moer de speling uit het balhoofd. Af en toe draaien aan de voorvork zodat de balletjes niet gaan klemmen
- Tot slot de lamporen, kroonplaat en stuur weer monteren, klaar.
@ Emmerick, krijg ik nu de hoofdprijs voor deze uitleg???
