Pagina 1 van 2
blanke lak gebruiken voor velgen?
Geplaatst: 17 aug 2010 11:11
door drestar
ik ben mijn tomos helemaal uiterlijk aan het veranderen.(binnenkort als alle spullen binnen zijn en hij klaar is zal ik eens wat foto's posten) maar ik ben nu bezig met het spuiten van mijn velgen.eerst goed afgeschuurd en in de primer gezet en toen de laklaag erover.het resultaat is redelijk mooi,geen zakkers,al blinkt het niet echt super voor hooglans verf,maar met een beetje poetsen gaat het wel.,maar ik vraag me af of ik blanke lak moet gebruiken op de velgen ivm bescherming tegen steenslag enzo, of is dat niet nodig?
Re: blanke lak gebruiken voor velgen?
Geplaatst: 17 aug 2010 11:15
door gerritje
dat is wel het best, ik heb ook blanke lak over me velgen
Geplaatst: 17 aug 2010 13:16
door drestar
oké, heb je ook hoogglans blanke lak op je velgen? en blink dat veel?
Geplaatst: 17 aug 2010 13:56
door shadowranger
Move van FAQ--> Uiterlijk
Geplaatst: 17 aug 2010 14:21
door emmerick
ja hoogglans kleur en dan blanke lak erover glimt wel lekker.
Geplaatst: 17 aug 2010 14:22
door gerritje
ik heb geen hoogglans, ik heb matzwart. want op je achterwiel komt vaak smeer en als je dan hoogglans verf erop heb dan glimt je achterwiel veel minder dan je voorwiel.
Geplaatst: 18 aug 2010 00:48
door Hezz
Als je je brommertje elke week ff wast blijft het allemaal spik en span hoor. :) Is maar een kleine moeite!
Geplaatst: 18 aug 2010 09:30
door drestar
mijn brommertje maak ik regelmatig schoon.dus daar gaat het niet om, mijn vraag hier was eigenlijk wat nou het nut van blanke lak is?? behalve dat het gaat glimmen.,bij de verfwinkel heb ik me vandaag laten vertellen dat blanke lak geen bescherming bied voor oa steenslag en dergelijke, dus ik denk dat ik geen blanke lak ga gebruiken.
Geplaatst: 18 aug 2010 11:12
door Hezz
Je hebt het net over smeer en dergelijke, en gebruikt dat als argument om geen blanke lak te spuiten. Nu zeg je dat je wel schoonmaakt, dus waarom niet gewoon blanke lak spuiten dan?
Blanke lak geeft wel degelijk extra bescherming tegen o.a. invloed van de zon op je lak, regen enz. en ook wel degelijk steenslag. Dit namelijk omdat er een extra laag op zit die je niet ziet, en wanneer hier een beschadigingetje op komt zie je dat ook een stuk minder.
Als ik jou was zou ik die paar centen extra uitgeven, want het beschermt extra (Nee, je brommer wordt niet onoverwinnelijk tegen steenslag), en het ziet er echt wel mooier uit.
Geplaatst: 18 aug 2010 11:47
door drestar
ik heb niet gezegt dat ik geen blanke lak wil gebruiken omdat er smeer op komt, mijn wielen blinken al door de hooglans, maar ik vroeg puur naar het nut van blanke lak, bij de verfwinkel zeiden ze dat het WEINIG bescherming bied tegen steenslag waarvoor ik het in de eerste instantie dacht te gaan gebruiken.dan kun beter gaan poedercoaten want dat is wel veel krasvaster.maar wat jij zegt over blanke lak tegen bescherming van zon er regen had ik nog niet aan gedacht.dus ik ben blij dat er nu eindelijk iemand is die de voordelen kan noemen van blanke lak,
Geplaatst: 18 aug 2010 15:54
door shadowranger
Blanke lak gebruik je om het contrast van metallic lakken te accentueren. Dus je haalt er de metallic lak mee omhoog waardoor je meer diepte in je lakwerk ziet. Je kan het ook gebruiken als UV-bescherming zoals hierboven al wordt gezegd.
Btw, geen enkele lak beschermt tegen steenslag.
Geplaatst: 18 aug 2010 16:00
door drestar
ja dat van die metalic lak heb ik ergens gelezen.ik zit nog te twijfelen of ik blanke lak ga gebruiken,want dan gaat het misschien weer te veel blinken.en overigens ,als je de wielen op poetst met was.zijn ze toch ook beschermt tegen uv straling?
Geplaatst: 18 aug 2010 17:04
door Hezz
@drestar: Dat klopt, maar dat zal je vaker moeten herhalen en dat is op de lange termijn duurder, omdat je was moet blijven kopen. Ik smeer op m'n auto 1x per 2 maanden een laag was, is echt wel nodig. Doe ik dat niet gaat hij binnen no-time verkleuren. (Rode auto + zon = vale rode kleur :( )
Als je blanke lak spuit, koop je 1x 2 bussen (16 euro voor 2x motip geloof ik), en kan je het gewoon met een lekker sopje poetsen. Blijft het ook supermooi!
Geplaatst: 18 aug 2010 17:20
door gerritje
of je koopt blanke lak bij de action, is nog geen 3,-
Geplaatst: 18 aug 2010 17:42
door drestar
ik heb ook een rode auto. (opel calibra) en die kun je blijven poetsen want het rood verkleurd snel door de zon.maar oké ik ga morgen om blanke lak denk ik, je hebt wel gelijk.gewoon met een sopje en tis weer schoon.de primer en verf die er nu op zit is van motip.dus de blanke lak ga ik zeker niet bij de action halen,want dat vertrouw ik niet,
maar die blanke lak kan er toch zo overheen? heb vandaag de 2de velg ook helemaal klaar, was bij elkaar toch best een behoorlijk karwei omdat die ene velg in slechte staat was,en ik ben het nu wel een beetje beu met schuren
en heb ik dan 2 bussen blanke lak nodig voor 2 velgen? en hoogglans of gewoon? welke zou mooier zijn..
Geplaatst: 18 aug 2010 17:47
door gerritje
als je ook gewone lak van motip heb dan is het geen goed idee om action troep eroverheen te gooien idd.
die blanke lak kan er gewoon overheen, 1 of 2 lagen moet genoeg zijn. en als je hoogglans lak hebt gebruikt dan zal ik ook voor hooglans blanke lak gaan :wink:
Geplaatst: 18 aug 2010 18:02
door Mr. Horsepower
Geloof niet dat er zoiets bestaat als "hooglans blanke lak". Gewoon blanke lak is goed.
En je zegt Motip te hebben gebruikt, dus dan zou ik idd ook voor blanke lak gaan van Motip.
Geplaatst: 18 aug 2010 18:13
door drestar
dus 1 busje zal dan genoeg zijn voor 2 wielen?
Geplaatst: 18 aug 2010 18:50
door gerritje
1 bus is genoeg :wink:
Geplaatst: 18 aug 2010 18:53
door drestar
oké thanks
