achterbrug loshalen.
Geplaatst: 20 aug 2010 15:10
door emmerick
zoals de titel al zegt wil ik weten hoe je een achterbrug loshaalt. Kan iemand helpen?
Re: achterbrug loshalen.
Geplaatst: 20 aug 2010 15:20
door drestar
ja tis heel simpel eigenlijk twee sleutels 19 geloof ik, en en losdraaien maar, daarna de as er lichtjes uittikken met een hamer en dan pak je hem er zo uit.wel even van te voren je wiel met ketting en vering los halen
Geplaatst: 20 aug 2010 15:30
door emmerick
oke. je zegt dat het heel simpel is maar van iedereen die die dingen los krijgen zitten ze altijd muurvast
dus waarschijnljiok gaat het wel ff timmeren worden. maar bedankt!
Geplaatst: 20 aug 2010 15:40
door drestar
misschien bij een heel oud wrak dat nog net rijd,maar ik heb laatst een oud verroest tomosje opgekocht en die achterbrugbout ging er zonder problemen uit bij mij.de bout zit door een bus en die tik je er zo uit.maar als die vastgeroest zit moet je even met WD-40 inspuiten en laten intrekken,
Geplaatst: 20 aug 2010 15:41
door emmerick
oke ik ga het zo ff proberen.
bedankt
Geplaatst: 20 aug 2010 16:26
door emmerick
hij was binnen 20 seconden los
deze kan dicht.
bedankt voor de hulp
Geplaatst: 20 aug 2010 17:37
door drestar
deze kan dicht.
zie je wel, laat je niet bang maken door al die beun verhalen.jou brommertje ziet er ook niet verroest uit,dus ik had ook niet anders verwacht, ga je nu een chrome brug plaatsen?
Geplaatst: 20 aug 2010 17:42
door emmerick
deze kan dicht.
nee het is niet mijn tomos hoor. het was van een oude a3. En nee die a3 gaat in onderdelen weg
dus , er is al op aardig wat geboden. dus alles doe ik apart weg dus het hele frame moet gestript worden. Maar van me huidige tomos ga ik de achterbrug ook binnenkort ff loshalen. Want die heeft veel speling, dat is niet leuk met 70 cc enzo
