Cilinder tapeind
Geplaatst: 22 aug 2010 12:21
door kobussie
Een cilinder tapeind is afgebroken, nog 1 centimeter stak hij eruit, spleet erin gemaakt met dremel, maar mocht niet baten. Ook nog met moordenaar geprobeerd. Hij zit echt FUCKING vast. Hoe krijg ik deze eruit.
Ik heb gehoord over branden of een moer eraan lassen, wat moet ik doen, ik heb geen zin om te boren. Heeft iemand een goeie tip, en dingen die ik echt niet moet doen?
Re: Cilinder tapeind
Geplaatst: 22 aug 2010 12:32
door wouter1191
er wd40 bij spuiten en nog een keer proberen,
eerst de wd-40 of kruip olie laten intrekken
Geplaatst: 22 aug 2010 13:44
door tomostefan
wd-40 IS kruipolie.
Geplaatst: 22 aug 2010 13:45
door kobussie
bedankt voor je antwoord, heb dit uiteraard al geprobeerd, maar geen beweging.
Geplaatst: 22 aug 2010 13:46
door wouter1191
ja wd-40 of een andere;)
Geplaatst: 22 aug 2010 16:29
door Lev-he
Eerst de andere tapeinden uithalen. Als je dat al had gedaan. Kruipolie in spuiten en dan een moer oplassen. Soms gaat de tapeinde alleen al door de hitte van het lassen al wat losser zitten. En dan met een sleutel dat ding eruit proberen te draaien.
Geplaatst: 22 aug 2010 17:21
door Fakemon
Zoals Lev-he al zegt, de tapeinden eruit halen zodat je ruimte hebt om te werken. Zorg dat je een lasapparaat krijgt/ga na iemand met een lasaparaat en laat er een moer aan vastlassen. En dan direct proberen los te krijgen vlak na het lassen, anders laten koelen en kruipolie gebruiken.
Ga niet al te veel wrikken nu, anders breekt dat laatste stukje ook nog wel. Moet je alsnog boren.
Geplaatst: 22 aug 2010 18:13
door tomostefan
Je kan ook een gaatje erin boren en daarin een linkse tap doen.
Dan een boutje erin draaien, dan draai je hem der zo uit.
Geplaatst: 22 aug 2010 18:20
door stanneman
of je vijlt er twee vlakke kanten aan en pakt een bacho en je draait hem er uit
Geplaatst: 22 aug 2010 19:15
door Fakemon
Hij had het ook al gedaan met de moordenaar, betwijfel of het dan lukt met de waterpomptang.
Geplaatst: 22 aug 2010 19:23
door tomostefan
Wel als je hem 'vierkant' vijlt.
Geplaatst: 22 aug 2010 20:49
door Jan de Lasser
Een paar lichte tikken met een hamer op het tapeind willen ook nog wel eens helpen.
Het kan zijn dat je zo wat van de roest lostikt zodat je wel beweging in het stuk draadeind krijgt.
Geplaatst: 11 sep 2010 15:25
door kobussie
- bahco, waterpomptang, moordenaar al geprobeerd.
- hoeken vijlen al geprobeerd.
- gleuf snijden al geprobeerd.
ga nu verhitten en/of moer erop lassen
Geplaatst: 11 sep 2010 15:43
door gerritje
of je brengt hem naar de bromboer die hem uitboort?
Geplaatst: 20 sep 2010 17:52
door stanneman
nee joh gewoon een moer dr op lassen heb ik ook gedaan gaat eigelijk het beste !
