Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 16:49
door wouter1191
hallo,
ik heb mijn banden eergister zwart gespoten en toen vandaag ze er weer onder gezet, alleen als ik hem nu start rijd die gewoon met volgas weg.
stationair schroef helemaal uitgedraaid en schuifje zit gewoon dicht. met 1 slag van de stationair schroef naar binnen.
weet iemand het probleem hoe die zomaar kan gaan rijden?
zal der nog bezine in me spruit zitten ofzo?
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 16:51
door Pascal
Verder heb je er helemaal niks aan gedaan?
Tomos niet in een rare positie gehad?
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 16:52
door wouter1191
nee gewoon zoals die staat op een bokstandaard
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 17:03
door jada
misschien raar dat ik dit zeg:
heeft die tomos van jou een elektrische choke, of bestaat dat helemaal niet op een tomos.
op een scooter heb je dat namelijk wel dat je choke blijft hangen en volgas gaat.
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 17:04
door Pascal
Tomos heeft geen electrische choke.
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 17:05
door Hezz
Zet hem even met het achterwiel boven de grond (op de bok), haal je luchtfilter eraf, en start je brommer. Kijk dan even terwijl hij aanstaat naar de stand van je gasschuif.. Kan me haast niet voorstellen dat die dicht staat als hij volgas gaat.
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 17:14
door wouter1191
als ik hem op de bok heb met wiel van de grond, dan ga die zo hard trillen dat die ervan af gaat.
rem kan hem bijna niet tegen houden,
maar heb al gekeken naar de schuiif en die blijft serieus dicht zitten.
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 18:20
door Ricker
En je weet zeker dat je gasschuif niet is blijven steken?
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 18:22
door wouter1191
voordat ik hem starten zat de gasschuif omlaag en heb niet aan me gas gezeten.
dus ik zag hem gewoon nog laag zitten
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 27 aug 2010 18:45
door Ricker
Dan is het haast onmogelijk. Als je gasschuif omlaag zit komt er dus niet genoeg benzine om kracht te leveren. Je kan valse lucht hebben, maar zonder benzine kom je nog niet ver.
Re: Rijd weg.
Geplaatst: 28 aug 2010 10:20
door shadowranger
Kijk eens of je buitenkabel van het gas niet ergens dubbel/ geknikt zit of uit de stelnippels is geschoten. Je verhaal klinkt erg naar een te strak gespannen gaskabel (doordat de buitenkabel niet goed zit).
