16mm carburateur
Geplaatst: 31 aug 2010 18:45
door roelk
Ik heb een 16mm carb op me toss gezet
Mijn setup is nu :
65cc airsal
16-16 dellorto
Powerfilter
Techno boss uitlaat
Ik had eerst een 14-12 carburateur met sproeier 74 erin
Nu heb ik die 16-16 erop gezet met sproeier 90
Maar ik krijg hem alleen aan met half gas open
En als ik hem iets los laat valt die gelijk uit....
Dus moet ik groter of kleiner ???
Re: 16mm carburateur
Geplaatst: 31 aug 2010 18:47
door cornetjhu
trek je luchtfilter er eens af.
en probeer gewoon te starte met een kleinere, en kijk of het beter gaat,
Geplaatst: 31 aug 2010 18:48
door gerritje
moet je ff met je stationairschroef spelen.(of heb je die niet op 16/16?)
Geplaatst: 31 aug 2010 18:50
door Mr. Horsepower
Zit dat busje erin met dat rubbertje erachter? Anders blijft die idd niet stationair draaien, dan kan je veranderen wat je wilt. ;)
Geplaatst: 31 aug 2010 18:54
door roelk
Ja eerst starte hij niet en toen heb ik Beetje met me stationair gespeeld en toen starte hij wel
Me spruitstuk is wel een beetje beun..
Maar ik ga morge een goeie lassen :)
Kan het hier ook aan liggen ??
Geplaatst: 31 aug 2010 18:55
door roelk
Ik heb er yrouwens ook een hd kop an puch op gemonteerd vandaag
Geplaatst: 31 aug 2010 19:05
door gerritje
als het echt een beun spruistuk is dan zal hij daar wel valse lucht trekken, moet je morgen maar ff kijken of het wel beter gaat als je een goed spruitstuk hebt.
Geplaatst: 31 aug 2010 19:21
door boy-1993
je moet als je standaard spruistuk hebt dat busje+rubber afdicht ringetje er tussen doen anders trekt hij valste lcuht daarom komt het waarschijnlijk en sproeier 90 lijkt mij te groot ik heb 65cc airsal technigas next 16/16 powerfilter sproeier 74 en die is nog net iets te groot ik denk dat ik 70 of 72 moet hebben even kijken waar ik het hardste mee ga
Geplaatst: 31 aug 2010 19:34
door roelk
Zit dat ringetje achter dat busje ??
Ja gewoon pvc dus denk valse lucht
Oké ja ik had met een 14mm al sproeier 74 dusja
Hoeveel ga je normaal omhoog met een 16mm ??
Geplaatst: 31 aug 2010 19:36
door wouter1191
ik had met 16mm een sproeier 82
Geplaatst: 31 aug 2010 19:40
door roelk
Oké ik heb nog sproeier 80 liggen dus
Probeer ik morge even met goed spruitstuk
Geplaatst: 31 aug 2010 20:03
door boy-1993
pvc ringetje werkt niet je moet echt rubber hebben want eigenlijk net iets te lang is en als jij dan je carb op je spruistuk druckt dan wordt dat fijn gedrukt dus sluit het hellemaal af en dat doet pvc niet
Geplaatst: 31 aug 2010 20:32
door roelk
Ja maar er zit een plastic busje in je carb om hem op je spruitstuk te zetten en zit er achter dat busje dat rubbertje ?
Geplaatst: 31 aug 2010 20:37
door boy-1993
ja een zwart klein rubbertje
Geplaatst: 31 aug 2010 21:13
door roelk
Die zal eer nog wel inzitten want heb ik niet gezien maar zal morge is kijken
Geplaatst: 02 sep 2010 17:57
door roelk
Ik heb gem erop gezet met een goed spruitstuk
Maar hijdraait stationair heel veel toeren
Zonder dat ik aan de stationair schroef draai
odra ik gas geef is dit wel gewoon weg en rijd die gewoon
Hi heeft wel de hele tijd de nijging om naar voor te rijden ookal geef ik geen gas...
Ik heb nog geen lang stuk gereden want me uitlaat zit niet goed vast,,,
Geplaatst: 04 sep 2010 09:54
door boy-1993
ik denk dat je toch ergens valse lucht hebt dan die van mij reed ook gewoon weg en nu is het al veel minder
Geplaatst: 04 sep 2010 15:54
door roelk
Ik had inderdaad valse lucht
Maar das nu verholpen
Ik kan hem alleen niet stationair afstellen ikkan aan de schroef draaien wat ik wil...
Geplaatst: 08 sep 2010 17:48
door credenzo
draai dan even aan de gaskabel en de kant bij de carburateur eventueel
