Pagina 1 van 2
bamicrosser 49 cc.
Geplaatst: 05 sep 2010 18:36
door emmerick
hallo menschen.
ik kocht dus via MP een mini crosser voor 50 euros. + 6,75 voor verzenden :mrgreen: .
de eigenaar zei dat er een vuiltje in de benzineslang zat en dat dat vervangen moest worden. hij wou er nog wel een nieuw benzineslangetje bij doen (wat die uiteindelijk niet deed) . vervolgens hoorde ik niks meer van de jongen en het bleek even later dat hij een schroevendraaier door zijn hand had gehad :x . uiteindelijk kreeg ik de crosser toch. hij wou maar niet starten. na een tijdje bleek dat de carb. die ik erbij kreeg verstopt was. en een andere carb. die ik van een vriend had geleend was wel goed maar daarvan overstroomde het benzinekraantje. dus even die 2 carbs gecompineerd en 1 goede gemaakt.
resultaat: een rijdende (echt faking trillen en zacht optrekken) bamicrosser 8)
vanaf nu begint de teller hoelang hij het gaat overleven.
fototje vanmiddag geschoten na het repareren:
er zit trouwens nog geen uitknop op dus ik moet steeds de bougiekabel eraf trekken :lol:
misschien komen er nog updates kwa wat er kapot gaat want die dingen schijnen niet al te stevig te zijn. maja het koste 50 e :)
BAMI !
Update 1.
jeeh achterband lek :shock:
Update 2.
en weer gefixt :P (soort van tijdelijk)
Update 3.
ik laat ff me motorblok ophanging vandaag/morgen lassen. het hele plaatje waar me motorblok op leunt is een beetje verbogen naar beneden omdat er geen bout door de ophaning boven aan me frame zit. waardoor hij nogal trilt en uiteindelijk afbreekt ben ik bang. dat doet die indo ff 8) . want er kan nu dus ook geen bout meer doorheen omdat de 2 gaatjes niet meer recht tegenoverelkaar zitten door het verbuigen.
ook heb ik vandaag het benzine slangetje ingekort omdat hij geknikt zat.
en een video :) had ff niemand om te filmen dus gebruikte ik de tafel als cameraman. als je goed kijkt zie je mijn motorblok erg trillen (dat gaat dan dus verholpen worden door het lassen) en ff iets beter olie/benzine mengen volgende keer :lol:
voor de video, klik -> (http://yfrog.com/f3sdc10675z)
Update 4.
jeeh ging net crossen blokeert me wiel en hoor ik allml vreemde geluiden uit me motorblok .. morgen dus maar uit mekaar halen het ding .. :lol: achja hij was ook 2ehands. hopelijk als ik dit gefixt heb geen problemen meer! (doe ik gelijk wel ff een 28 cm tomos veringkje eronder :lol: )
Update 5.
vandaag ff blokkie opgenhaald. en ik trof een uber versleten koppeling aan! (foto komt nog) echt helemaal afgebroken enzo en miste veren. dus bij een vriend een koppelingetje gehaald! erin gedouwd en rijdt als een trein (wel een chinese trein dan he :lol: ) trekt harder en maakt veeel minder geluid. echt 50% minder ofzo. chill dus..
Update 6.
VERKOCHT !!
Re: bamicrosser 49 cc.
Geplaatst: 05 sep 2010 18:49
door Mr. Horsepower
Die trekken allemaal zacht op. En als je hem uit wilt hebben kan je ook gewoon je choke aanzetten.
Geplaatst: 05 sep 2010 18:59
door Koeieneus
Hoe hard gaat dat ding? :lol:
Geplaatst: 05 sep 2010 19:00
door emmerick
eh ik heb er niet harder dan 30 mee gereden denk? dat was het eind van de straat :lol: denk 40 ofzo? maar ik heb nu teveel olie derbij dus zal niet al te hard rijden. maar je moet het eerst stukje denk een beetje meelopen met je voeten anders trekt die poep langzaam , maar ik ga echt niet met zon gammel frame 50 rijden ofzo hoor :lol: dat ding trilt half uitmekaar.
Geplaatst: 05 sep 2010 19:01
door emmerick
klopt. en van die shoke is idd handiger.
Geplaatst: 05 sep 2010 19:02
door emmerick
trouwens 1 probleem wat ik wel heb is dat af en toe het wiel/ketting blokkeert (niet tijdens het rijden gelukkig) maar gewoon tijdens het lopen met het ding. is denk ik iets in het blok zelf want de rem staat goed.
Geplaatst: 05 sep 2010 19:13
door Mr. Horsepower
*Dit kun je trouwens ook in 1 post doen*
Geplaatst: 05 sep 2010 19:26
door emmerick
ja sorry, maar toen ik refreshde was die 2e reactie er dus ja deed ik maar ff apart. overigens trilt nu steeds mee bougiedop los :lol: .. eerst klikte die er een soort van in nu schuift ik hem er op maar hoor niet echt een soort klik en hij glijdt der steeds af door het trillen. en die banden zijn zo klein dat je er niet vatzoenlijk een pomp op kan zetten :o
Geplaatst: 05 sep 2010 20:24
door PimW
Dus samengevat:
Rijd voor geen meter,
gaat spontaan kapot aan alle kanten,
is nauwelijks aan te sleutelen.
Vind ik 56euro nog best veel eigenlijk.
Geplaatst: 05 sep 2010 20:29
door emmerick
Dus samengevat:
sommige mensen kopen ze voor 150 nieuw he :) maar voor op een avondje drinken met vrienden is het wel geinig een beetje beunen ermee.. op het zand enzo :lol: dan zijn die wheelies als je een beetje achterover leunt ook wel leuk
Geplaatst: 05 sep 2010 20:41
door Koeieneus
Maak is een filmpje als jij daarop een wheelie maakt? :mrgreen:
Geplaatst: 05 sep 2010 20:45
door Timo
En je benen van de grond!
Geplaatst: 05 sep 2010 20:49
door emmerick
benen van de grond gaat hem niet worden helaas :lol: en ik moet eerst ff morgen de band plakken. ik zal binnenkort wel even een videotje maken als ik tijd heb , het worden wel beun wheelies want ik ben totaal niet gewend op het ding te rijden. :lol: bovendien vergas je jezelf met het ding want hij is 1 :25 ofzo gemixt :roll:
ik ben nu trouwens al aan de 1e mod aan het denken. een standaard 28 cm tomos veer erop :lol: de veer die er nu op zit lijkt precies dezelfde ophangpunten als een tomos veer te hebben.
Geplaatst: 05 sep 2010 21:13
door PimW
Zodat je helemaal voorover zit oid?
Die veer zal dat ook wel fijn vinden.
Geplaatst: 05 sep 2010 21:18
door emmerick
ja gewoon voor de lol :P zit je ook wat hoger enzo. gewoon om uit te proberen.
Geplaatst: 06 sep 2010 16:02
door emmerick
wat een beun. ik dacht dus achterband is lek. want hij was zacht. ik oppompen . loopt die gelijk weer leeg. ik denk owh lek . blijkt even later dat ik de verloopnippel er niet af had gehaald waarmee je heb oppompt :lol: kk beun dus. maarja ik denk dus jeeh niet lek. ga ik dus weer oppompen. maar hij wordt maar niet vol. blijkt dat ik met het oppompen iets te veel krach thad gezet en dat er nu een scheur zit bij het ventiel. :lol: china kwaliteit. en owhja in de buitenband zitten scheuren nu omdat ik een klein stukje reed met zachte band waardoor die buitenband een beetje vreemd zat.
:roll:
Geplaatst: 06 sep 2010 16:14
door MichielWolthaus
FAIL!
Koop liever een tweede tomos
Geplaatst: 06 sep 2010 17:02
door drestar
als ik het allemaal zo lees,is het een ding voor in de afvalbak, :mrgreen:
Geplaatst: 06 sep 2010 17:05
door Mr. Horsepower
Die dingen moet je allemaal wegtiefen, heb er 3 gehad en ze waren alle die waardeloos.
Chineese rotzooi.
Geplaatst: 06 sep 2010 17:28
door emmerick
ja oke maar ze zijn wel beetje lol voor de 5 minuten dat ze het doen :lol: en een tomos is weer heel anders. hiermee kun je lekker beune in het zand maarja ik ga zo ff naar die indonees die wou me wel helpen 8) . horsepower heb jij wel eens een lekke band trouwens met die dingen gehad? kon je die band er gewoon afhalen? en plakken..
