Achtertandwiel vervangen.
Geplaatst: 07 sep 2010 00:29
door Flamimom
Ik heb een goede, duidelijke uitleg nodig over hoe ik m'n achtertandwiel van mn tomos verander van 33 naar 28.
Dankjewel
Re: Achtertandwiel vervangen.
Geplaatst: 07 sep 2010 08:46
door pim961
hoe zo uitleg gewoon wiel er bouten loshalen tand wiel er af nieuwe er op borg plaat weer aan tikken en bouten vast draaien en wiel er weer in
Geplaatst: 07 sep 2010 09:24
door Flamimom
hoe haal ik het best het wiel eraf... zit ook nog een rem aan vast...
hoe haal ik het tandwiel er dan af? kan die gewoon zo onder de ketting vandaan?
wat is "borg plaat"?
Geplaatst: 07 sep 2010 10:25
door Jan de Lasser
kom op zeg, je moet gewoon eens goed kijken.
Je wiel kun je er af halen door de moeren op de as los te draaien, dan haal je je ketting van het tandwiel en maak je de remkabel los.
Als je dat gedaan hebt kun je je achterwiel uit de achterbrug halen.
Als je dat gedaan hebt moet je even de omgeslagen lipjes van de borgplaat terugtikken.
Daarna kun je de boutjes losdraaien waarmee je tandwiel vast zit.
Geplaatst: 07 sep 2010 17:09
door Timo
Moeten wij hier nou alles voorkouwen?
Toen ik mijn brommer 2 weken had en er geen zak verstand van had, kon ik zelfs nog een tandwiel vervangen.
Hup, handen uit de mouwen en aan de slag. Ga eerst zelf eens proberen en als je dan nog tegen een probleem aan loopt, plaats dan een bericht hier op het forum.
Luie donder!
Geplaatst: 07 sep 2010 19:25
door Flamimom
haha sorry voor mn luiheid... wil gewoon niet dat hij weer een week of 2 uit elkaar ligt en dan moet fietsen
Geplaatst: 07 sep 2010 19:28
door JesseJeremy
nee lieve jongen probeer maar gewoon eerst man man man
Geplaatst: 07 sep 2010 20:02
door Jan de Lasser
wat denk je dat wij nu denken?
Fietsen lui kreng
Geplaatst: 07 sep 2010 22:25
door Ricker
Remkabel loshalen bouten losdraaien, alles goed onthouden hoe het zit. wiel naar onderen toe, eruit halen en dit herhalen.
