tomos 70cc stottert.
Geplaatst: 07 sep 2010 18:34
door Kv050
hallo,
ik heb net een 43mm airsal alu derop gezet, met hogedruk kop en hij stottert bij ongeveer 25km.
het weg rijden gaat allemaal heel soepel en geen probleem en als hij koud is loopt ie stationair maar met een warm blok bijna niet.me bougie is bruin en ik loop met een 14mm carb. sproeier nu is 69.
hij blijft dan ook door gaan met het geluid en loopt niet ahrder dan 40. alleen soms dan wil die harder gaan als ik tijdje op top snelheid(40) rij.
waar ligt dit aan? moet ik mijn ontsteking afstellen of is het wat anders?
mijn ontsteking staat bijna op brom stand wat perfect liep op mijn std 50cc.
mijn bougie is hittegraad 9 maar had et met een hittegraad 7 geprobeert en toch liep die niet veel beter(nog steeds stotteren achtig) ik ga sowieso een hittegraad 7 halen omdat 9 niet goed is hier ben ik van bewust, maar ik weet nu niet wat er anders nog aan mankeert.
thanks alvast voor de reacties!
EDIT:
atw = 31, voor als het iemand nog interesseerde, alhoewel denk ik niet dat dit er wat mee temaken heeft want dan zou ik alnog met 70cc wel harder moeten knallen.
Re: tomos 70cc stottert.
Geplaatst: 07 sep 2010 19:15
door drestar
ik zou zeggen een te grote sproeier, probeer is steeds minder gas te geven bij bv 25 km als hij blijft hangen,als je dan bij minder gas geven harder gaat is je sproeier echt te groot
Geplaatst: 08 sep 2010 14:06
door Kv050
hij houd erg in maar soms schiet ie door.
ik zal het es proberen drestar maar hoe kan het dan dat mijn bougie kleur goed is ? welke sproeierr zal ik moeten nemen ?
Geplaatst: 08 sep 2010 14:59
door drestar
heb je ook pas je sproeier,carburateur of luchtfilter verandert? het kan dan zijn dat met een oudere setup je bougie koffiebruin was,en deze kleur er nog op zit, ik heb dat ook gehad, en na even mijn bougie opgeschuurd te hebben kwam er daarna een andere kleur op,
Geplaatst: 08 sep 2010 15:11
door Ricker
Als ie aan zn top zit en stottert, probeer dan ff met choke te spelen, kijk of ie dan vooruit schiet. Zoja, sproeier kleiner. (of checken voor valse lucht)
Geplaatst: 08 sep 2010 17:24
door Kv050
ok heb even geprobeert wat drestar zei en hij doet hettzelfde als ik em vol open trok.
hij houd erg in en dat is dus et geluid :p
Geplaatst: 09 sep 2010 08:04
door Kv050
ok ik heb sproeier 66 opgehaald en ga die vandaag even proberen als dit niet werkt ben ik best radeloos
Geplaatst: 09 sep 2010 11:26
door drestar
misschien dat het lukt,maar of 3 maten minder wat zal uithalen als je brommer al zo slecht rijd betwijfel ik toch, en ik weet ook niet of je een powerfilter of gewoon luchtfilter erachter hebt? vertel eens wat meer over je setup, en heb je alles al gecontroleerd op valse lucht?
Geplaatst: 09 sep 2010 13:13
door Kv050
ik had eerst valse lucht maar dat was verholpen door een nieuwe koppakking voetpakking evenals vervangen.
setup :
70cc alu airsal
hd kop
15mm spruit
14.9 carb uitgeboord tot 14.14
gaasfilter (geen powerfilter)
vtw std / atw 31
ik kan anders ook wel een filmpje maken om te laten zien wat ik bedoel als dit nodig is.
thanks drestar
Geplaatst: 09 sep 2010 13:18
door drestar
ja maak maar even een filmpje, is misschien wel handiger,
Geplaatst: 09 sep 2010 16:28
door Wilson62
Bougee
Geplaatst: 09 sep 2010 17:36
door Ricker
Heb je mijn post wel gelezen? Probeer met je choke te spelen. Niet helemaal indrukken maar dat ie net niet vast klikt enzo.
Geplaatst: 09 sep 2010 18:15
door Kv050
bougie weet ik ja moet hittegraad 7 hebben had die er al in gedaan maar liep et ook niet super mee miss iets beter.
en ja rick had je post gelezen ik zal het even proberen
ik zal ook wel even een filmpje maken !
thanks allemaal !
Geplaatst: 14 sep 2010 18:16
door Kv050
sorry voor mijn afwezigheid mn internetprovider vond het nodig om een storing te geven en mij internetloos te laten
ik heb bepaalde dingen verandert;
sproeier 66.
bougie htg 7.
hij loopt nu ongeveer 50-+
als hij koud is kan ik hem niet volgas opentrekken maar halfgas wel dan trekt ie zeg maar door.
warm kan ik hem wel opentrekken, maar op beidengevallen loopt ie op top niet zoals het hoort.
ook valt ie soms plotseling uit en krijg ik het BWOAAAP geluid als ik dan probeer gas te geven.
wacht ik 10-15 seconden start ie weer normaal en kan ik em gewoon weer opentrekken.
ik heb nog steeds atw 31, ik wil deze veranderen in 24. denken jullie dat dit mij helpt?
sorry van het filmpje die is nog niet gemaakt maar ben ik wel van plan erop te zetten.
mvg
Geplaatst: 14 sep 2010 19:41
door stanneman
dat zou ik maar is doen dan maakt hij ook niet zo veel overtoeren
en ik weet dat iedrere brommer weer anders is maar ik heb in me 15.15 cab sproeier 70 met de volgonde setup
airsal 50cc snel
technigas next
power filter
15.15 cab
welke uitlaat heb dan?
en ont hou meer paarden meer haver !
dus meer pk's meer brandstof.
Geplaatst: 14 sep 2010 19:53
door Joren
31 tandwiel achter lol.
Heb je hem niet toevallig een keer vastgenaaid met wind mee ofzo? Sowieso draait ie al dikke overtoeren met 31..
Geplaatst: 15 sep 2010 08:43
door Ricker
50kmh met ATW 31 staat ongeveer gelijk aan 59/63 km/h met TWV 26-22. Zoveel overtoeren zijn dat ook weer niet. Sommige rijden 70 met 26-24.
