Pagina 1 van 2
Gefrustreerde tomosrijder
Geplaatst: 09 sep 2010 17:04
door jeff0122
Ik heb een tomos s25/2, en heb een nieuwe cilinder op mijn tomosblok geplaatst.
Maar nu maakt het niet uit welke sproeier ik gebruik, hij blijft ongeveer 10km rijden en al wil die eenmaal doortrekken valt die helemaal uit, eenmaal stilstaand kan ik de brommer weer starten maar dan valt die of na 2 meter uit, of wanneer die op snelheid wilt komen.
Ik heb de volgende maten sproeiers geprobeerd. 48,50,58,60 maar bij van alle merk je geen verschil behalve dat die bij 50 iets beter optrekt in vergelijking met 58.
Heb ook al de deobus test gedaan maar geen valse lucht, en al houd ik mijn hand voor mijn uitlaat valt die ook gelijk uit.
Weet iemand wat ik moet doen,
Alvast bedankt,
Jeff
Re: Gefrustreerde tomosrijder
Geplaatst: 09 sep 2010 17:07
door tomostefan
Wat is je setup?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:11
door jeff0122
Alles is standaard behalve mijn uitlaat is zo'n ' snelle ' zonder die lange bocht voor zover ik weet.
Geplaatst: 09 sep 2010 17:12
door tomostefan
Was die cilinder niet een snellere dan?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:15
door jeff0122
O, me cilinder is er een van bobotech
Geplaatst: 09 sep 2010 17:18
door PimW
Hoe zit de zuiger erin?
Sleufjes welke kant op (zaten er sleuven in)?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:21
door jeff0122
Uhmm pijltje naar onder. Sleufjes weet ik niet helaas
Geplaatst: 09 sep 2010 17:23
door PimW
Pijltje naar de uitlaat dus?
Als er sleuven in de zuiger zitten is het wel beter ook met membraan te rijden. Heb je die ?
Geplaatst: 09 sep 2010 17:25
door jeff0122
Ja pijltje naar uitlaat, en er zit inderdaad een membraam op.
Geplaatst: 09 sep 2010 17:28
door jeff0122
En al start ik mijn tomos en laat ik die stationair draaien dan schokkerd die steeds ' kleine tikjes' .
Geplaatst: 09 sep 2010 18:19
door Lev-he
Controleer je ontsteking eens. Misschien dat de ontbranding niet goed getimed is.
Geplaatst: 09 sep 2010 19:00
door jeff0122
Ok, is dit moeilijk om na te kijken? Moet mijn blok er dan af en heb ik speciale sleutels nodig?
Geplaatst: 09 sep 2010 19:25
door Muggetje
Ik weet neit hoor maar de sleuven in je zuiger moeten toch naar boven, tegenover je inlaat!?
Geplaatst: 09 sep 2010 20:00
door wouteren1
ik heb ook zoiets gehad en bij mij was mn contactpunten-ontsteking versleten. volgens mij hebben s25's ook contactpunten (toch?) dus daar kun je misschien even naar kijken.
je moet je linkercarterkap eraf halen, je bougie eruit halen (bougiesleutel), zuigerstop erin draaien, vliegwielmoer losdraaien en dan het vliegwiel met een vliegwieltrekker erafhalen. dan zie je je ontsteking;)
in de faq staat in ieder geval contactpunten ontsteking afstellen dus misschien is ie niet versleten maar slecht afgesteld.
Geplaatst: 09 sep 2010 22:26
door jeff0122
Ok, bedankt! Ik ga van het weekend naar mijn ontsteking kijken en laat mijn verhaal aan jullie horen. Tot zover iedereen bedankt!!!!
Geplaatst: 15 sep 2010 11:07
door jeff0122
Hallo ik heb naar mijn ontsteking gekeken en ben er achter gekomen dat die op de 'bromstand' staat, zou dit het probleem kunnen zijn?
Geplaatst: 15 sep 2010 19:17
door shadowranger
Hoe lang zit die uitlaat er al onder? Het kan zijn dat de uitlaatpoort of de uitlaatdemper helemaal dichtgekoold zijn. Hierdoor kan ie zijn uitlaatgassen niet of moeilijk kwijt.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:13
door Natalie
Waarom ga je eigenlijk van sproeier 50 opeens naar sproeier 58? :s
waarom heb je tussen 50 en 58 niet geprobeert?
Geplaatst: 23 sep 2010 20:36
door jeff0122
Ik heb iemand vandaag naar mijn Tomos laten kijken. De Tomos valt niet meer uit enzovoort alleen de Tomos rijdt nog steeds niet echt hard. Zodra ik de uitlaat eraf haal gaat de Tomos harder. Mij werd verteld dat mijn tandwiel achter van er 33 naar een 24 moest, een bromkop en een nieuwe uitlaat snel eronder moest en dat mijn tomos daarna heel goed rijd met een kilometertje of 35. Klopt dit?
Geplaatst: 23 sep 2010 21:32
door markvanrijn
nou daar ga je nog wel iets harder mee dan 35, die snelheid haal ja al met een snelle uitlaat. met een bromkop twv 24 en een std snel kan je wel tegen de 40-50 zitten hoor.
