Grotere sproeier? / Powerfilter?
Geplaatst: 20 sep 2010 12:23
door JimScott
Ik heb even een snel vraagje,
Ik heb een tomos flexer uit 2008 (snor), en heb er een technigas terugloopuitlaat onder gezet.
Maar nu hoorde ik dat ik een grotere sproeier nodig heb?
Kan iemand mij vertellen hoe groot de sproeier standaard is bij mijn snor, en wat ik moet nu moet hebben?
Ps, Ik wil ook een powerfilter... enig idee wat ik het beste kan bestellen?
Thx =)
Re: Grotere sproeier? / Powerfilter?
Geplaatst: 20 sep 2010 13:06
door JackJack
Het ligt eraan hoe je brommer rijdt. Toen ik een terugloper erop had gezet hoefde die niet omhoog, maar dat komt omdat mijn brommer zuinig rijdt. Als je een powerfilter wil kopen zal je sproeier wel een paar maten omhoog moeten. Standaard zit er volgens mij sproeier 49 in. Dit filter past erop http://opvoeren.nl/shop/onderdelen_res. ... rburateurs
Geplaatst: 20 sep 2010 20:10
door marcwvf
Kijk naar je bougie.
Is die zwart= te grote sproeier
bruin = goed
wit = te kleine sproeier.
En lees hier hoe je een andere sproeier erin moet doen:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sproeier_vervangen
