a55 carb..
Geplaatst: 21 sep 2010 17:02
door ju3t
ik heb een tomos funtastic. loopt nu zo`n 45/50 met snor carburateur. maar ik kan op internet nergens een 14/12 phva carburateur vinden. dus ben ik naar de winkel gegaan waar ik mijn tomos heb gekocht. maar daar koste die 138 euro? en dat vind ik toch beetje overdreven duur
iemand enig idee waar ik hem toch kan bestellen ? danku
Re: a55 carb..
Geplaatst: 21 sep 2010 18:11
door dirkvanpol
http://www.scootparts.nl/Carburateur-De ... uct/55446/
Hebben ze wel
is wel voor derbi, maar dat maakt echt geen zak uit, heb op mijn tomos streetmate n 17,5 voor een piaggio. is inprencipe het zelfde
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 10:34
door ju3t
oke en dit is dan 14/14 ofso? en hoe moet ik dit doen met de luchtfilter, ik weet niet of er een andere luchtfiter op moet omdat het eigenlijk voor derbi is
en weet je ook toevallig waar ik een spruitstuk van een revival brom kan bestellen, want die heb ik dan ook nodig
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 11:51
door dirkvanpol
past gewoon je tomos luchtfilter op, bij mij kan dat althans,
Gewoon een a55 spruitstuk zonder membraam?
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 11:55
door ju3t
maar moet ik denk wel aanpassen of niet aangezien die luchtfilter voor snor is:P ja zonder membraam a55 idd
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 13:10
door shadowranger
Als je een rechts gemonteerd luchtfilter hebt met zo'n rubberen manchet aan de carburateur volstaat het om de restrictor binnenin te verwijderen (die u-bocht slang met flippo).
Vwb je vraag over de aansluitrubber aan het spruituk, daarvoor zijn bromversies te verkrijgen.
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 15:54
door ju3t
ik heb volgens mij geen flippo. want als ik dan die binnenstuk uit het luchtfilter haal. dan kan ik hem niet meer aansluiten volgens mij, aangezien wat je eruit kan trekken gewoon een geheel is.
Re: a55 carb..
Geplaatst: 22 sep 2010 21:00
door shadowranger
Dat lijkt 1 geheel,maar die flippo met slang kun je er wel degelijk uittrekken. Dan hou je alleen de manchet over, die kun je gebruiken voor de aansluiting op je carburateur.
