Tikt tijdens stationair???
Geplaatst: 02 okt 2010 20:55
door ricardo016
hoi,
ik heb het blok en alles eronder alleen tikt hij ergens aan de vertandings kant.
het is alleen als de tomos stationair draait en zodra de koppeling aangrijpt is het getik weg.
wat zou dit kunnen zijn ? heb 4 a 5 vertandingen liggen alleen zou zo niet weten wat het zou kunnen zijn.
Re: Tikt tijdens stationair???
Geplaatst: 02 okt 2010 20:57
door tomos
koppeling.
Geplaatst: 02 okt 2010 21:00
door ricardo016
En wat kan ik hieraan doen ?
andere koppeling erin gooien (1e versnelling) of ??
Geplaatst: 02 okt 2010 21:05
door tomos
kan je vrijweinig aan doen,
het is het lager in je koppeling, typisch tomos geluidje,
Geplaatst: 02 okt 2010 21:09
door ricardo016
mmm, heb op me oude werk genoeg tomosjes rijklaar gemaakt en die tikken niet tot nouwelijks, ze zijn wel nieuw, alleen deze tomos die ik nu hebt tikt wel zo erg dat het geluid boven het motor/uitlaat geluid komt.
ik ga nu even de boel los halen en miss een andere huis erin zetten en kijken hoe de kurk op de schoentjes eruit ziet.
post binnen een half uur het resultaat!
Geplaatst: 02 okt 2010 21:18
door tomos
post anders een filmpje.
Geplaatst: 02 okt 2010 22:21
door ricardo016
andere koppeling en huis erin gezet tikt nog steeds.
zal morgen wel even een filmpje maken.
Geplaatst: 02 okt 2010 23:03
door daxenator
koppeling.
kort maar krachtig
Geplaatst: 02 okt 2010 23:04
door daxenator
kort , maar toch niet de krachtige waarheid
Geplaatst: 03 okt 2010 12:45
door shadowranger
Check het FAQ gedeelte over de koppeling. Is een oplossing voor dat gerammel/ getik.
Geplaatst: 03 okt 2010 19:13
door tomos
koppeling.
kort maar krachtig
beetje offtopic
ik zei het toch,
je koppeling is het, kan je verder weinig aan doen, ja het kan wel maar het niet noodzakelijk.!
Geplaatst: 04 okt 2010 01:12
door ricardo016
Zo het tikkende geluid is weg!!
ik heb die faq even gezocht en nagekeken, heb toen de 1e koppeling uit elkaar gehaalt en die ring eruit gehaalt, toen die pinnentjes allemaal ver omgebogen en weer gemonteert, toen de segmenten weer erop gezet, ging stroef erop maar dat hoort zo omdat dat plaatje weer goed was, alles erop gezet en het getikt is weg!
had niet verwacht dat 1 zo'n ding zoveel verschil uit maakt, maar zo zie je weer elk onderdeel heeft degelijk een functie!
Jongens bedankt voor de hulp!
@ tomos
nee het is niet noodzakelijk maar het is ten eerste hinderlijk als je stil staat
ten 2e ik wil hem verkopen en dan wil ik hem zo mooi hebben lopen, hij loopt nu zo mooi stationair dat je zou denken dat hij nieuw is.
Geplaatst: 04 okt 2010 07:12
door Joren
Mooizo! Nu weet ik zeker dat ik het ook ga doen, het word toch wel erg hard dat getik bij mij.
Heb je het getik ook in de 2e versnelling?
Geplaatst: 04 okt 2010 12:02
door ricardo016
nee heb het getik alleen in de eerste voorste koppeling.
teminste had
2e versnelling lijkt me ook raar om daar een til in te hebben omdat die als de motor loopt stil staat.
hij gaat pas draaien zodra het achterwiel ietsjes draait en grijpt pas aan bij zoveel rotaties van het achterwiel.
dus de 2e koppeling heb ik ook laten zitten want hoor geen getik of hellemaal niks meer ook niet als hij overschakelt.
maar zowiezo een tip voor iedereen die stationair een tik hoort in de koppeling !!
