Raar tomos spruitstuk?
Geplaatst: 05 okt 2010 16:32
door Ricker
Vandaag heb ik ff een bromspruitstuk gehaald, nu kwam ik thuis zie ik een gaatje bovenin zitten (zie bijlage). Mn andere spruitstuk die er nu op zit (begrenst) zit geen gaatje. Het is schroefgat, maar wat moet er in? Of is dit van een A55 met luchtschroef ofzo?
Re: Raar tomos spruitstuk?
Geplaatst: 05 okt 2010 16:33
door Pascal
Is een aansluiting voor een powerbox o.i.d.
Afdichten dmv een boutje met een stukje pakking oid ertussen. Boutje mag niet uitsteken in je spruitstuk.
Geplaatst: 05 okt 2010 16:34
door Ricker
Waarom heeft mn andere spruitstuk dit niet? Of hebben alleen bromspruitstukken dat? Want
viewtopic.php?t=3228 4e plaatje heeft het ook niet.
Geplaatst: 05 okt 2010 16:40
door Pascal
Geen idee.
Toen ik mijn spruitstuk in de winkel kocht, zat er ook een gaatje in.
Het is niet iets specifiek voor een brom. mijn brom had er ook geen in t begin.
Geplaatst: 05 okt 2010 17:16
door TFbitch
ik snap niet helemaal waarom je de moeite niet neemt om je snor spruitstuk te ontgrenzen, het lijkt stukken meer werk dan het werkelijk is.
Geplaatst: 05 okt 2010 18:17
door 2pac
dat is volgensmij een nieuw model daar gaat de olie in
Geplaatst: 05 okt 2010 18:25
door cornetjhu
is vlgnes mij gwoon voor powerbox:
eerst waren er brom spruitstukken zonder powerbox aansluiting,
toen was er vraag naar powerbox aansluiting,
dus toen werden die gemaakt
en dus heb je ze nu allebei
Geplaatst: 05 okt 2010 18:57
door Mr. Horsepower
Doet er niet toe...
Gewoon een kort boutje in draaien en het gat is dicht.
Geplaatst: 05 okt 2010 19:00
door Ricker
Okay thnx all.
Iemand nog intressen in een snorspruitstuk?
En wat is trouwens een powerbox?
Geplaatst: 05 okt 2010 23:15
door Timo
Wat een kwats allemaal hier.
Alleen 2pac heeft het bij het juiste eind.
Als je het antwoord niet weet op de vraag, post hier dan ook niet.
Dit is inderdaad voor de nieuwere modellen. Hier komt de olie het spruitstuk in. Komt omdat die nieuwe modellen een gescheiden mengsysteem hebben. Dmv een pompje op het vliegwiel komt er olie via een slangetje (of iets dergelijks) naar het spruitstuk.
Dus via dit gat. Heb jij geen nieuw model, dan draai je hier een bout in zoals Horsepower al zegt en je hebt er geen last van verder.
Geplaatst: 06 okt 2010 01:06
door Ricker
Neem aan dat je er ook een beetje mee kan spelen wat betreft de luchttoevoer, als je er een lang boutje in doet krijgt ie minder lucht enzo, of niet?
Ik zal wel ff kijken of ik iets passende heb liggen
Geplaatst: 06 okt 2010 01:10
door FlorisA35
Tuurlijk niet.
Wat er je spruitstuk ingaat is gewoon je mengsel, en daar moet je niet mee kutten.
Boutje erin en klaar.
Geplaatst: 06 okt 2010 20:11
door Timo
Wat bedoel je met minder lucht?
Nu heeft ie 2 ingangen en 1 uitgang. Als jij er een bout in draait (bovenin) heeft ie nog maar 1 ingang en 1 uitgang, net als ieder ander spruitstuk.
Zorg er wel voor dat die bout niet te lang is anders begrens je je spruitstuk nog als het ware.
Geplaatst: 07 okt 2010 19:44
door Jolt
Maar je kan er toch ook wel gewoon een powerbox op aansluiten?
Geplaatst: 07 okt 2010 22:23
door Timo
Ik ken de werking van een powerbox wel, maar weet niet hoe je die aan moet sluiten. Maar in mijn ogen is het vrij nutteloos om er eentje op te zetten.
