Cilinder is een bitch
Geplaatst: 16 okt 2010 23:25
door Ries
Dagdag,
M'n zuigerveertjes hebben er weinig zin meer in, de zuiger zelf is inmiddels veranderd in een zo-wat-lijkt, van afrikaanse komaf.
dus, tijd om de zuiger te vervangen, maar met het demonteren loop ik toch tegen wat dingen aan, waaronder 8 koelribben welke nu op de grond liggen, leuk zo'n A5 cilinder hoor, Ik krijg em er dus niet af.
3 tapeindes heb ik er al compleet uitgedraaid, de ander zit muurvast, evenals de cilinder, er zit beweging in; maar dat is dan ook alles.
wie o wie, geeft de gouden tip zodat ik eindelijk die cilinder eens vliegles kan geven?
Re: Cilinder is een bitch
Geplaatst: 16 okt 2010 23:28
door tomos
een schep tussen de cilinder en het carter zetten.
Geplaatst: 16 okt 2010 23:31
door Ries
been there, done that.. schep krom
Geplaatst: 17 okt 2010 10:25
door tomos
met wd40 spuiten,
even inlaten trekken en dan nog eens met de schep?
Geplaatst: 17 okt 2010 11:32
door shadowranger
Geplaatst: 18 okt 2010 19:21
door Ries
Kijk, dat had ik nog niet gevonden.. wel gezocht, maar niet goed genoeg dus.
het is op die manier gelukt, kan dus een abusje op dit topic :wink:
