cilinder + zuiger vraag.
Geplaatst: 17 okt 2010 13:35
door Flamimom
Is het erg om mn zuiger (die er nog goed uit ziet) van mn oude cilinder gewoon te laten zitten en mn nieuwe (ook 50cc) cilinder er op te zetten? of moet ik de nieuwe zuiger er op zetten, of is dit beter? Als dit moet hoe haal ik dan mn oude zuiger eraf (A)?
dankjewel
Re: cilinder + zuiger vraag.
Geplaatst: 17 okt 2010 13:41
door Lev-he
Het is altijd wel beter om bij het monteren van een nieuwe cilinder ook de nieuwe zuiger, die er vrijwel altijd bij wordt geleverd, te monteren. Bij het inrijden wordt de zuiger namelijk zogenaamd "gevormd" naar de cilinder. Naar mijn inziens is het wel aan te raden.
Geplaatst: 17 okt 2010 13:45
door Ricker
Kan geen kwaad, ze bieden ook wel 2e hands zuigers aan hier. Gewoon nieuwe zuigerveren erop doen.
Hij moet wel in goede staat zijn, geen krassen of roet aan de zijkant.
Geplaatst: 17 okt 2010 13:50
door Flamimom
en hoe haal ik de oude zuiger van mn krukas af? en hoe zet ik de nieuwe er dan weer op? en hoe haal ik mn spruitstuk van mn cilinder af? die 2 "normale schroefjes lukken nog wel, maar die 2 rare zonder gat of wat dan ook
dankje:D
Geplaatst: 17 okt 2010 13:54
door Ricker
1. Faq
2. Faq maar dan omgekeerd.
3. Faq
viewtopic.php?f=28&t=4368
Gebruikt cntrl + f dan vind je het wel.
