Vraagjes
8 berichten • Pagina 1 van 1
Steefz
Berichtdoor Steefz » 21 okt 2010 22:38
Hoi,
Ik wil mijn spruitstuk van mijn blok halen om hem te ontgrenzen, maar nu heb ik een probleem, onderste 2 gaatjes zitten met een imbus moertje, maar de bovenste 2 kan ik me geen wijs van maken. Help!
Ook als ik me power filter erop aansluit rijd die voor geen meter, trekt slecht op, geen hoge top.
Verder hoe zet ik mijn 14/12 carb op brom ontsteking, kan daar niks over vinden correct me if im wrong.
14/12 carb 50spr
Tecno CC
PowerFilter DMP
Rest is *standaard
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 21 okt 2010 23:03
hier had ik ook last van, gewoon ijzerzaagje pakken, die 2 puntjes eraf zagen, 2 kleine spleetjes erin zagen, schroevendraaier eropzetten (past waarschijnlijk niet, even zacht met een hamer aantikken), dan kun je ze er zo uit draaien. Dan moet je wel 2 van die normale erbij kopen, want die andere krijg je er niet meer zo goed in.
Ik ben stoer :koning:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 21 okt 2010 23:05
over de rest... powerfilter heb ik geen verstand van (A) kan aan de sproeier liggen, met powerfilter moet je sproeier altijd best wat maten omhoog, hier kan het aan liggen (check je bougie). En ontsteking op brom, is niet bij carb. Is bij de ontsteking o|O. Gebruik de zoek knop, zo had ik het gevonden. Hiervoor heb je een vliegwieltrekker nodig (is niet moeilijk, gewoon van het ene pijltje naar de andere zetten). viewtopic.php?f=56&t=3505&p=39588&hilit ... rom#p39588
Steefz
Berichtdoor Steefz » 21 okt 2010 23:26
Ja die gebruikte ik maar kzat verkeerd,
Dacht idd bij me carb xD
Maar met powerfilter grotere sproeier of kan ik dat pas zien als mijn ontgrensde spruitstuk erin zit?
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 21 okt 2010 23:55
gewoon naar je bougie kijken, volgens mij maakt spruitstuk niet uit.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 21 okt 2010 23:59
er zit maar een 9mm doorlaat dus grotere sproeier heeft nu toch geen zin?
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 okt 2010 00:06
dat weet ik niet, moet je even op iemand anders' antwoord wachten :P
FlorisA35
Berichtdoor FlorisA35 » 22 okt 2010 01:45
Tuurlijk heeft dat wel zin. er rijden mensen met een 9MM ongeveer 55.
Gewoon lekker gaan afstellen dus :)
