Membraan??
Geplaatst: 24 okt 2010 19:27
door Flamimom
Wat doet een membraan precies, ik had deze niet op mn tomos, hij liep gewoon goed en deed normaal. Nu heb ik een andere cilinder (deze: http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=367) en ik hoorde dat er een membraan tussen moet...:? waarom, hoe, wat, de bekende vragen :P
dankjewel :D
Re: Membraan??
Geplaatst: 24 okt 2010 19:51
door drestar
een membraan is een terugslagklep, die zorgt ervoor dat de benzine en lucht de krukruimte/cilinder binnen kan komen.maar dat het niet teruggeperst word richting de carburateur/luchtfilter,
Re: Membraan??
Geplaatst: 25 okt 2010 11:37
door Flamimom
is het heel erg als deze er niet is? want ik had er eerst geen, en hij liep gewoon goed (volgens mij :P)
Re: Membraan??
Geplaatst: 25 okt 2010 11:41
door 2pac
Nee niet heel erg se streetmate heeft ook geen membraam
Re: Membraan??
Geplaatst: 25 okt 2010 12:45
door shadowranger
Ligt aan het type zuiger en cilinder wat je gebruikt. De A35 is gemaakt voor het membraan, de A3 en A55 niet. Daarbij horen de zuigers die al dan niet zijn voorzien van inlaatsleuven (alleen voor membraangestuurde cilinders) of dichte (kunnen in allemaal).
Re: Membraan??
Geplaatst: 25 okt 2010 16:31
door Flamimom
maar moet in die van mij persé een membraan?
Re: Membraan??
Geplaatst: 25 okt 2010 16:52
door Ingmar.
in de cilinder van de link moet idd een membraan anders loppt deze niet
Re: Membraan??
Geplaatst: 26 okt 2010 10:44
door Flamimom
owww... ok ;) haha maar in mn vorige cilinder (gewoon tomos... stond wel iets van a5 op ofzo) zat geen membraan. Ligt dat dus aan die a5 dat dat niet hoefde? membraan moet tussen sprruitstuk en cilinder toch? en waar moet de pakking dan?
maakt het merk/groote/weetikveelwat van het membraan nog iets uit?
Re: Membraan??
Geplaatst: 27 okt 2010 00:20
door Flamimom
moet je membraan tussen je pakking en cilinder, of tussen pakking en spruitstuk?
Re: Membraan??
Geplaatst: 27 okt 2010 12:45
door shadowranger
Als het goed is voelt 1 kant een beetje rubberachtig aan. Die kant hoeft geen pakking. Leg het membraan met de omgebogen lipjes in de inlaatopening van de cilinder, dan tussen het niet rubberen deel en waar deze op aansluit komt een pakking.
