Luchtfilter naast het frame monteren, S25
Geplaatst: 15 nov 2010 16:09
door thomie133
Ik heb net een a55 blok onder mijn S25 frame gehangen. Maar nu zit ik met het probleem van mijn luchtfilter. Kan ik evt. een gat in mijn frame boren zodat ik dat langwerpige (originele) luchtfilter daarop aansluit? Ik heb nu alleen dat gaasfilter erop zitten maar ik heb zo'n gevoel dat dat niet helemaal hoort.
Thomas
Re: Luchtfilter naast het frame monteren, S25
Geplaatst: 17 nov 2010 23:28
door thomie133
Heeft iemand een idee of dit kan? Ik wil er namelijk morgen aan beginnen!
Geplaatst: 18 nov 2010 10:32
door roelk
Ik zou er gewoon een andere luchtfilter opzetten die wel past want in je frame boren lijkt me niet z'n goed plan.
Geplaatst: 18 nov 2010 13:38
door drestar
jij hebt waarschijnlijk een luchtfiltertje wat je in het frame naar achteren erin schuift, en volgens mij zit dat kastje voor de stroom dan ook nog in de weg als je zo'n grote luchtfilter aan de zijkant erop gaat zetten.wat je beter kunt doen is een powerfilter erop zetten
Geplaatst: 18 nov 2010 14:25
door thomie133
Dat stroomblokje ga ik dan verplaatsen naar de andere kant waardoor dat geen probleem meer zou zijn. Maar met een powerfilter gaat die harder lopen en mijn snor rijdt nu al 50. Ik heb er nu alleen een gaasfilter opzitten maar nu kloppen de verhoudingen niet meer denk ik want hij start lastiger. Maar zou het kwaad kunnen als ik een gat in mijn frame boor voor de luchtinlaat?
Geplaatst: 18 nov 2010 22:59
door drestar
met p[owerfilter gaat hij niet harder lopen ,althans geen 5 km harder ofzo, hooguit wat beter optrekken.
en een gat boren kan maar zou ik niet doen
Geplaatst: 19 nov 2010 19:18
door 2pac
Wat is er mis met je gaasfilter
Dat is bijna hetzalfde als powerfilter
Geplaatst: 19 nov 2010 19:21
door tomostefan
Gaasfilter maak een kut geluid.
Powerfilter is dieper.
Geplaatst: 19 nov 2010 23:56
door thomie133
Dus powerfilter en gaasfilter is praktisch hetzelfde? In dat geval is alleen een gaasfilter in de carb genoeg? Dan is het dus het beste om het gaasfilter erop te houden, dan kan ik er ook nog kapjes overheen zetten. In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Geplaatst: 20 nov 2010 10:04
door drestar
ja een gaasfilter voldoet, wel zorgen dat je gaasfilter er niet uit valt
Geplaatst: 21 nov 2010 12:27
door tomostefan
Hahaha dat heb ik ook een keer gehad, en wij het maar raar vinden dat hij ineens kut reed
