tomos start alleen met choke
Geplaatst: 20 nov 2010 13:59
door aprilia86
hallo
ik heb een 15/15 carb gemonteerd, maar nu start hij alleen met choke en slaat dan weer af
ik heb het origineel luchtfilter er nog op zitten en sproeiermaat 60 erin
tevens loopt hij ook slecht stationair
help
Re: tomos start alleen met choke
Geplaatst: 20 nov 2010 14:12
door Steefz
Wat is je verdere setup?
Ik weet wel dat als je sproeier te groot is het heel moeilijk aan kicken is zonder choke.
Zit er een stationair schroef op je carb?
Geplaatst: 20 nov 2010 14:38
door Mr. Horsepower
Zit het zwarte rubbertje achter het witte busje die je over je spruistuk schuift?
Geplaatst: 20 nov 2010 14:41
door boy-1993
doe niet moeilijk pak een grotere sproeier en kijk wat die daar mee doet en check valse lucht doe de deo test als die met choke wel start en zonder niet dan moet je grotere sproeier mijn tomos staat te rijk want ik kan hem niet starten met choke
Geplaatst: 20 nov 2010 14:50
door aprilia86
er zit een 70cc airshal op
heb zojuist een 63 sproeier en mijn oude powerfilter gemonteerd
nu start hij beter, alleen slecht staionair
gr
Geplaatst: 20 nov 2010 15:10
door Steefz
draai je stationair schroef aan
Geplaatst: 20 nov 2010 15:25
door aprilia86
nou! ik denk toch idd iets met valselucht, hij loopt ongeljik stationair, dus hoger en lager??
gr
Geplaatst: 20 nov 2010 15:27
door aprilia86
wat voor rubbertje??
Geplaatst: 20 nov 2010 21:00
door TheStealthSpy
gr
Met een 65cc Airsal cilinder, 15/15 carburateur en powerfilter mag er wel een grotere sproeier in. Ik denk ongeveer 66-70.
Waarschijnlijk heb je ook valse lucht, zeker als je geen zwart rubbertje in je carburateur hebt zitten.
Probeer ook aan je stationairschroef te draaien, totdat deze netjes stationair draait.
Geplaatst: 20 nov 2010 22:05
door aprilia86
ik mis idd een ringetje die achter het witte busje hoort te zitten volgens mij???
dat krijg je als je 2de hands rotzooi koopt op marktplaats , en ook niet ff zeggen he!
maar kun je die zwarte ringentjes ook los krijgen??
Geplaatst: 21 nov 2010 01:11
door 2pac
Probeer eens sproeier 75
Geplaatst: 21 nov 2010 10:32
door boy-1993
pak dat rubbertje uit je oude carb en ik rij met 16/16 65airsal powerfilter technigas next met sproeier 72
Geplaatst: 21 nov 2010 11:55
door TheStealthSpy
Je kunt dat rubbertje ook los kopen bij de bromboer. Die van mij koste 50 cent ofzo.
Ik heb mijn 15/15 carburateur op
http://www.scooterenminibikeshop.nl gekocht en daar zat ook geen rubbertje bij
, dus het gebeurd niet alleen op marktplaats.
Geplaatst: 21 nov 2010 15:06
door aprilia86
mag gesloten worden
