Pagina 1 van 2
wat is er aan de hand?
Geplaatst: 23 nov 2010 15:24
door BeunnerR
heb vanmorge me 65 cc airsel erop gezet, starte in een keer, 15/15 met sproeier 68 er ook op.
nja leuk, ik ff rijde,.. gewoon ff begonne met inrijde.. denk 5 km gereden, moest ik stoppen voor stoplicht gaat ie ineens heel raar ratelen en tikken. nja oke. rij ik richting huis begint ie te stotteren en gaat ie denk niet harder dan 45 met volgas...
iemand een idee?
owja hij rookt ook behoorlijk als k m uitzet.
Re: wat is er aan de hand?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:07
door BeunnerR
en nu gaat ie gneens meer aan..
Geplaatst: 23 nov 2010 16:12
door TheStealthSpy
Wijst de pijl op je zuiger naar de uitlaatpoort?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:13
door BeunnerR
jep
Geplaatst: 23 nov 2010 16:15
door Steefz
Heeft die niet te veel overtoeren gemaakt. met ATW 33?
dat is best veel voor een 65 CC
Geplaatst: 23 nov 2010 16:22
door BeunnerR
nee viel wel mee vond ik, is dat anders heel erg?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:24
door BeunnerR
ik heb net ff me cill kop eraf gehaald, als k dan kick maakt ie geen vage geluide.. kop erop gezet.. weer kicke en hij maakt dan wel dat geluid.. ligt dus denk aan de kop lijkt me dan?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:26
door Steefz
Heb je nog je snor kop?
door PimW
Lekke koppakking?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:27
door TheStealthSpy
Ik zou achtertandwiel 22 of 24 monteren, dat is veel beter voor je blok.
Misschien komt de zuiger tegen je cilinderkop aan.
Welke cilinderkop gebruik je?
Geplaatst: 23 nov 2010 16:28
door BeunnerR
koppakking is nog goed, nee heb er een bromkop op.. kan toch? had t hier gevraagt en er werd gezegt dat dat gewoon kon..
Geplaatst: 23 nov 2010 16:29
door Mr. Horsepower
Andere koppaking, of eentje erbij nog.
Geplaatst: 23 nov 2010 16:33
door BeunnerR
oke oke klinkt logisch! straks ff probere.
Geplaatst: 23 nov 2010 16:44
door BeunnerR
maaarr waarom reed hij in 't begin dan wel gewoon goed? dan ken t toch niet aan de pakkingen liggen lijkt me?
me kop er ff opgezet zonder koppakking, als k nu kick maakt ie geen vage geluide meer, maar hij gaat niet meer aan?
Geplaatst: 23 nov 2010 17:47
door BeunnerR
iemand een ideetje?
Geplaatst: 23 nov 2010 17:56
door TheStealthSpy
Waarschijnlijk stootte je zuiger tegen de koppaking aan.
Koop dus een 65cc koppakking (44mm) en gebruik deze en dan stoot de zuiger niet meer tegen de koppaking aan.
Geplaatst: 23 nov 2010 18:14
door BeunnerR
doe ik dat ook gelijk ff, maar hoe ken t dan zijn dat ie nou helemaal niet meer start?
Geplaatst: 23 nov 2010 18:32
door drestar
als je bougie goed vonkt,cilinder compressie/goede druk heeft en hij krijgt bezine moet hij wel starten, en dat geratel en geklapper had ik ook met mijn 65cc airsal. soms kwam er zelfs een piepend geluid uit als ik starte, wat het was weet ik niet precies maar ik wens je er veel succes mee
Geplaatst: 23 nov 2010 18:44
door Fakemon
Is het puntje van je bougie niet dichtgeslagen?
Geplaatst: 23 nov 2010 19:40
door BeunnerR
dus t ratele kan geen kwaad? lijkt me teminste niet goed.. ennee bougie is nog goed.. alleen beetje donkerder dan eerst..
