Opgelicht... en nu?
Geplaatst: 19 dec 2010 14:14
door Flamimom
Ik heb van iemand op marktplaats 2 groene TOMOS velgen gekocht... is ook tomos model velgen en zien er gewoon netjes uit... wil ik ze op mn tomos zetten, begin met voor... komt er een kleinere as uit, andere (kleinere) rem, de remkabel past niet etc...
Nu kan ik gewoon beunen en ze erop krijgen met veel moeite met als risico dat ik veel werk voor niks doe, of ik kan mn oude witte velgen zelf groen spuiten, met als risico dat de kwaliteit minder is...
Wat zouden jullie doen?
(Kan natuurlijk ook gewoon wit laten..... is wel jammer maarja.....)
Re: Opgelicht... en nu?
Geplaatst: 19 dec 2010 14:20
door Mr. Horsepower
Is gewoon het oudere model velgen, die hebben een kleinere remtrommel. Remkabels past gewoon.
Als de as te kort is zet je toch die uit de oude velg over?
Nu doe je alsof je opgelicht bent, maar blijkt wel weer dat je er zelf al helemaal niks van begrijpt.
Dus voortaan is beter kijken en gewoon proberen.
Geplaatst: 19 dec 2010 14:22
door Flamimom
remkabel remt niet... hij schiet eruit bij het punt waar het draadje eruit komt en heeft dan geen druk meer...
as overzetten had ik al gedaan... beetje denken lukt nog wel
en past het achter dan wel met de tandwielen enzo?
Geplaatst: 19 dec 2010 15:38
door drestar
waarschijnlijk is het bij de oudere velgen zo dat de kabelspanner beneden op de trommelrem zit en bij de nieuwere tomos modellen zit de kabelspanner boven in de remhandel ,dus kijk even of de kabelspanners erin zitten?
Geplaatst: 19 dec 2010 15:43
door Flamimom
hoe zien die kabelspanners eruit? XD
Geplaatst: 19 dec 2010 16:00
door Mr. Horsepower
Denk is na dan!
Net zoals boven bij je handel om te stellen, maar dan bij je trommel.
Beetje eigen initiatief is wel nodig hoor.
Geplaatst: 19 dec 2010 16:02
door drestar
een soort ronde holle tonnetjes met schroefdraad waar de buitenkabel een klein stukje in gaat en de binnenkabel helemaal door gaat naar je remhevel
Geplaatst: 19 dec 2010 18:18
door Flamimom
Ik heb het probleem gevonden (en nu duidelijker verwoord xD): In plaats van de binnenkabel na het remmen weet omhoog te doen, gaat de buiten kabel omlaag en is de druk op de binnenkabel weg en kan ik niet meer remmen... wat doe ik verkeerd?
Geplaatst: 19 dec 2010 18:58
door drestar
volgens mij hoord de buitenkabel klem te zitten tussen je trommel en remhandel.in je remhandel aan je stuur en je remhevel aan het wiel zit een veer waardoor de binnenkabel weer terugkomt op zijn plaats na het remmen,
Geplaatst: 19 dec 2010 20:57
door Flamimom
ja maar dat werkt dus allemaal niet zo goed
want die veer zou dat moeten doen, maar ipv de binnenkabel terug te trekken trekt de veer de buitenkabel en binnenkabel mee waardoor hij de druk op de binnenkabel verliest en kun je niet meer remmen. Hoe los ik dit op?
Geplaatst: 19 dec 2010 21:11
door drestar
is je buitenkabel misschien te kort, of glijd je binnenkabel niet goed door je buitenkabel? maak eens een foto..
Geplaatst: 20 dec 2010 07:19
door Mr. Horsepower
Koop gewoon een nieuwe remkabel, kost een paar euro, niet al te moeilijk.
Geplaatst: 20 dec 2010 11:20
door drestar
ja dat lijkt mij ook de beste oplossing
