slecht van 1e naar 2e versnelling
Geplaatst: 03 jan 2011 12:34
door ju3t
ik heb een tomos funtastic snor met puch hd kop 26 atw en als het goed is morgen een tecnigas maar nu duurt het overschakelen 5/6 sec ofso? maar zou dit het vraagtekenveertje kunnen zijn?
danku
Re: slecht van 1e naar 2e versnelling
Geplaatst: 03 jan 2011 13:42
door Pascal
Zou goed kunnen.
Die dingen gaan nog wel eens kapot.
Trek je rechter carterkap er af en je weet het zeker.
Toen mijn vraagteken veertje kapot was, schakelde hij beter over als ik het gas er even af dee en weer gas gaf.
Heb jij dit ook?
Geplaatst: 03 jan 2011 15:25
door Danny E
misschien even olie checken en als je het toch los haalt de voering van de koppelingen.
Geplaatst: 03 jan 2011 23:54
door ju3t
ja klopt als die moeilijk doet met schakelen dan geef ik geen gas en schakelt die en dan geef ik weer gas bij zoals jij ook zegt. dus grote kans dat die dus kapot is?
Geplaatst: 04 jan 2011 10:54
door ju3t
en is het beetje mogelijk om het zelf te vervangen?
Geplaatst: 04 jan 2011 12:49
door 2pac
Kan een vraagtekenveer zijn
Je koppeling kan versleten zijn was bij mij ook
Of teweinig olie dat je koppeling sneller slijt
Hier nog een hele goedkope site voor koppelingsegmentjes
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=306
Geplaatst: 04 jan 2011 12:59
door ju3t
staat 5000 km op dan al versleten?
Geplaatst: 04 jan 2011 13:30
door 2pac
weet ik niet maar je moet gewoon even kijken
Geplaatst: 04 jan 2011 13:55
door ju3t
oke is goed, ik zal morgen denk ik even mijn carter maar is open trekken
Geplaatst: 04 jan 2011 15:44
door ju3t
heb net mijn carter open gehad en ja hoor daar lag vraagteken veertje in 2e. dus het is toch dat, koppeling zeker niet versleten. maar is het moeilijk werk vervangen ervan?
Geplaatst: 04 jan 2011 17:09
door Fakemon
viewtopic.php?f=54&t=9051
Daar wat info hoe je er bij komt etc.
Edit: Betere gevonden.
viewtopic.php?f=54&t=1047
Geplaatst: 04 jan 2011 18:02
door 2pac
Nee tandwiel kickstart eraf de binnentandwiel eruittrekken nieuw vraagtekenveer en klaar is kees
Geplaatst: 04 jan 2011 18:09
door 2pac
Wees blij dat je het hebt gevonden
suc6 met het repareren
