Tomos start niet, vonkt wel, bougie is nat.
Geplaatst: 17 jan 2011 14:46
door thomasbk
Beste tomosforummers, kunnen jullie mij helpen? Mijn tomos start niet.
De bougie vonkt, ik kreeg een geweldige optater
Hij heeft zat compressie
De ontsteking heb ik op bromstand gezet
En qua afstelling heeft hij het altijd zo gedaan, niets veranderd.
Wie-o-wie heeft suggesties?
Re: Tomos start niet, vonkt wel, bougie is nat.
Geplaatst: 17 jan 2011 20:01
door thomasbk
Membraam heb ik nagekenen is goed, dus toen cilinder opengetrokken en is nog zo glad als een babybilletje, geen krassen niets, zuiger ook niet alleen is de kop zwart.
Alleend de drijfstang van mijn krukas, hoor je die een beetje heen en weer te kunnen krijgen ? ik heb nog nooit een blok opengetrokken dus ik heb geen idee.
Help?
Geplaatst: 17 jan 2011 20:15
door Joren
Drijfstang van de krukas mag/moet zelfs heen en weer kunnen bewegen. Op en neer niet, want dan beukt ie alles kapot.
Toen mijn tomos vroeger niet wou starten, lag dat aan een verkeerde sproeier en mn carb die beetje verstopt zat.
Vervolgens heb ik alle zwarte bende uit de cilinderkop gehaald en hij starte meteen:)
Geplaatst: 17 jan 2011 20:52
door 2pac
Kijk dit na
Nieuwe bougie
Vuil in je carbarateur
en dan nog je krukas keeringen
Geplaatst: 17 jan 2011 21:03
door thomasbk
Krukaskeeringen ? Dan zou hij moeten roken toch ? en hoe zou ik die na moeten kijken?
Ik denk zelf dat het aan de afstelling ligt. Koop morgen sproeier 70, zit nu 60 in. Carb ligt nu in een azijnbadje te weken en blaas ik morgen nog even door met de compressor. Cilinder en kop nog zgan.
Geplaatst: 18 jan 2011 15:35
door shiku
van sproeier 60 naar 70 is wel heel extreem :O
hoe ziet je bougie er eigenlijk uit...
als ie wit is moet er een grotere in maar dan zou ik voor 62 gaan...
Geplaatst: 06 feb 2011 17:42
door thomasbk
Vandaag weer verder geprutst, de squish was veels te klein omdat er geen voet en kopppakking tussen zat. Alles opnieuw gemonteerd. Dopje extra olie erin en trappen. Hij startte gewoon :D! Heel onregelmatig in de toeren, maar waar je je gaskabel indoet was gescheurd en uiteindelijk gebroken, de gasschuif ging ook heel onregelmatig open en dicht. Dus de carb vervangen we even en dan moet het goed zijn. Hij lekte ook ernstig.
