Pagina 1 van 2
Verzuip/teveel lucht?
Geplaatst: 08 feb 2011 18:41
door Steefz
Als ik mijn tos start, en ik geef gelijk gas dondert die gelijk uit
Setup
50cc aursal
14/12 64/66
powerfilter
tecno cc
Gebeurt bij beidde sproeiers
Re: Verzuip/teveel lucht?
Geplaatst: 08 feb 2011 18:44
door Joren
Ik zou een veel kleinere sproeier proberen.. 64 is al te groot denk ik
Probeer eens 58.
Geplaatst: 08 feb 2011 18:46
door Steefz
tis een airsal 50 cc met een 14/12
is 58 niet een beetje te klein?
Geplaatst: 08 feb 2011 18:59
door Mr. Horsepower
Je zegt het zelf als, als je gelijk gas geeft valt die uit.
Je moet hem gewoon rustig aan warm laten draaien.
Maar een iets kleiner sproeiertje kan geen kwaad lijkt mij. Probeer het gewoon eens dan weet je het.
Geplaatst: 08 feb 2011 19:15
door Joren
50cc airsal verschilt niet veel van een std 50cc cilinder hoor.
Enige wat je dan anders hebt is een uitlaat en powerfilter, dus ong 8 sproeiers hoger dan de standaard maat 49.
Probeer 58 dus eens.
Geplaatst: 08 feb 2011 20:09
door Steefz
ik zal ff kijken, staat toch nog buiten, ik laat het horen
Geplaatst: 08 feb 2011 21:06
door Steefz
hoe lager ik ga hoe kutter die loopt, nou weer die 66 ingedaan reed beter maar steeds niet perfect.
Als ik als ik 2sec ineens volgas geef verliest die daarna toeren en na 3sec pakt die mijn stationair weer
Geplaatst: 09 feb 2011 08:52
door Steefz
Niemand?
Geplaatst: 10 feb 2011 01:02
door Ricker
Dan probeer je groter.
Controlleer ook ff op valse lucht.
Geplaatst: 10 feb 2011 11:17
door Steefz
Deo test leverd niks op, maar als ik hand op de uitlaat houd, blijft die wel lopen?
Waar ligt dit aan?
Btw zit nu ook een HD kop op
Geplaatst: 10 feb 2011 11:30
door drestar
dichten de pakkingen van je cilinder wel af? of hij trekt misschien lucht tussen je cilinderkop...
Geplaatst: 10 feb 2011 11:37
door Steefz
Ik zal dadelijk nog even een busje deo leeg spuiten.
maar Spr 61 start moeilijk en valt uit bij gas
Spr 64 start makkelijker maar valt na 5 sec uit.
En hoe merk je of je dan valse lucht bij je uitlaat trekt, demper is ook lek licht dat hier aan?
Geplaatst: 10 feb 2011 11:47
door drestar
ja als je demper lek is dan blijft je motor ook draaien als je met je hand de pijp afdicht, maar je krijgt dan wel iets meer tegen druk, dus best kans dat er ergens valse lucht getrokken wordt, als ik je setup zo eens bekijk moet je al kunnen rijden met sproeier 53, dus er klopt zeker iets niet...
Geplaatst: 10 feb 2011 11:52
door Steefz
Dat dacht ik zelf ook al.
Het is een ietswat opgevoerde brom setup.
Kan ik tape om de demper doen om luchtdicht te maken?
Geplaatst: 10 feb 2011 12:27
door LinkjeZ
ik had 62 op mijn 70 cc 15/15
en heb 110 op mijn 65cc 19//19
Geplaatst: 10 feb 2011 12:53
door drestar
ja denk het wel, je hebt tape dat hittebestendig is,
Geplaatst: 10 feb 2011 17:40
door Ricker
En dit is relevant omdat?
Door een lekke demper zal je tomos niet uitvallen. Mijn demper van mn bromuitlaat is ook lek, ik kan gewoon mn hand op de uitgang houden, dan komt de rook ergens anders vandaag, rijdt verder prima.
Wat voor setup had je hiervoor, en deed die het daarmee wel? Check ff welke kleur je bougie is met de sproeiers die je probeert.
Geplaatst: 10 feb 2011 17:56
door Steefz
Ik zal morgen even bougie deruit draaien
Laatst met 66 was die iewat aan de zwarte kant maar toch ook bruinig
Geplaatst: 15 feb 2011 17:06
door Steefz
Ik heb er sproeiers 56 en 54 in gedaan, bij 56 rijdt die wel goed, alleen als ik uit stilstand volgas geef verzuipt die ligt dit aan het membraam?
Geplaatst: 15 feb 2011 20:07
door LinkjeZ
ik had een membraan van airsal en toen deed hij eigelijk het zelfde.
na standaard membraan reed hij super !
