tomos start en loopt wel gewoon maar hij rijd niet, (slotje)
Geplaatst: 12 feb 2011 03:15
door LinkjeZ
Ik heb een snor uit 2005 gekocht,
Hij reed gewoon, niet echt heel lang getest maar reed wel,
wat ik veranderd heb is,
bromkop,
brom zuiger
bromontsteking,
techno krul
15//15 dellorto met sproeier 58 ( of 59 )
onbegrenst spruitstuk
onbegrenst luchtfilter
race membraam.
als ik gas geef krijgt hij geen power, kan dit door te veel benzine zijn? door de racemembraam ?
of denken jullie ergens anders aan ?
Re: tomos start en loopt wel gewoon maar hij rijd niet,
Geplaatst: 12 feb 2011 14:34
door Alex..
luchtfilter ontgrenst / powerfilter,?
met een 15/15 heb je nl. veel lucht nodig
Geplaatst: 12 feb 2011 14:37
door TheStealthSpy
Heb je nieuwe pakkingen gebruikt?
Geplaatst: 12 feb 2011 14:38
door Ricker
Zuiger op de juiste wijze erin gezet? Pijltje naar beneden (uitlaatpoort)
Memraam goedom gemonteerd? Daar heb ik meer over gehoord, met dezelfde symptomen.
Geplaatst: 12 feb 2011 14:57
door LinkjeZ
het was wel het membraam. nu standaard er in en hij rijd super ! :D
Toch bedankt.. :p
Re: tomos start en loopt wel gewoon maar hij rijd niet, (slo
Geplaatst: 12 feb 2011 15:06
door drestar
welk race membraan had je erin?
Geplaatst: 12 feb 2011 15:41
door Ricker
Keine problem
Geplaatst: 12 feb 2011 18:26
door 2pac
ik denk die van airsal
Geplaatst: 12 feb 2011 19:29
door LinkjeZ
ja van airsal idd.. kut ding
Geplaatst: 12 feb 2011 19:32
door 2pac
Klopt had hetzelfde probleem kutdingen :P
Geplaatst: 12 feb 2011 19:38
door LinkjeZ
slaat toch nergens op.. 15//15 alles ontgrenst techno krul en dan zoon membraam veneukt alles door er te veel benz in te spuiten .....
Geplaatst: 12 feb 2011 19:39
door Steefz
Kan dus beter mijn ori membraam derin douwe als mijn airsal als ik het zo lees?
Geplaatst: 12 feb 2011 19:57
door LinkjeZ
als je 50cc rijd wel.. :D
Geplaatst: 12 feb 2011 20:10
door Steefz
Okee dan gat ik dat morgen maar even doen. :P
Geplaatst: 12 feb 2011 21:15
door drestar
oh die heb ik er ook in geloof ik, dus met originele rijd dan altijd beter, ga ik deze week eens testen als ik de originele nog heb tenminste..
Geplaatst: 12 feb 2011 22:09
door LinkjeZ
nou bij mij reed ie niet eens door die kut membraam, maar met 70cc is het wel beter doordat een 70cc meer nodig heeft.
Geplaatst: 12 feb 2011 22:13
door drestar
ik heb het airsal membraan op een originele tomos cilinder en 15/15 carburateur met powerfilter, bij mij rijd het gewoon goed,ik heb ook nog sproeier 74 erin,maar ik ga het originele membraan nog eens proberen en kijken of het nog beter rijd :P
Geplaatst: 12 feb 2011 22:27
door LinkjeZ
als het goed is zou ik het niet veranderen,
ik heb brom kop brom zuiger 15/15 carb onbegrenste spruitstuk en sproeier 58 en techno krul onbegrenst luchtfilter ect ect
en als ik gas gaf met airsal membraan viel hij gewoon uit door dat ie verzoop
Geplaatst: 12 feb 2011 22:50
door drestar
nou jah,bij iedereen is het anders zie je wel, maar je setup scheelt niet heel veel van die van mij, maar ik heb wel een omgelaste giannelli terugloop uitlaat. die moest een grote sproeier hebben,
Geplaatst: 14 feb 2011 19:25
door Timo
Hier gaat een slotje op omdat de discussie ver van on-topic afdwaalt.
